danke die Seite kenn ich bereits den selifun habe ich erfolgreich nachgebaut.DieterH schrieb:Plan eben erst fertig gezeichnet !
Dieter
PS: Diese Seite ist hervorragend . . . vor allem die Bautips und Bau-Videos !!
http://www.jk-modellflug.de.tl/Home.htm
anbei. ist aber (wie leicht zu erkennen) noch nicht fertig.hast du fotos von deinem Jet?
nein, auch kein angelenktes seitenruder. aber ich denk das lässt sich beides bei bedarf einfach nachrüsten.hast du die hinteren ausström anlenkungen auch gemacht ?
ich hab die grössere 'mini-fan' variante gebaut. impeller ist ein schübeler ds-30 dia (gfk-version, gebraucht gekauft). als motor hab ich mir zum testenkannst du mir die masse in mm länge breite und durchmesser impeller ?
wie hast du dein teil motorisiert?
ich hab noch eine frage wie schwer wird dein flieger komplett werden ?GleitZeit schrieb:anbei. ist aber (wie leicht zu erkennen) noch nicht fertig.
einen het 2w-20 ausgeborgt. akku 3s kokam 2400. ich werde damit erstmal ein paar messungen machen.
gruss, wolfgang
Danke für die infosGleitZeit schrieb:hi stefan,
hab ich noch vergessen: meiner ist aus 5mm depron gebaut. was anderes hatte mein händler nicht auf lager.
falls du auch die grössere variante bauen willst musst du etwas aufpassen. ich denke der plan ist einfach nur hochskaliert. wenn man jetzt wie fuer die kleine version gedacht mit 6mm depron baut, fehlt speziell in den rumpfecken etwas material um eine schöne runde form schleifen zu können. hab ich leider zu spät gemerkt.
gruss, wolfgang
Danke für den link.GleitZeit schrieb:schau doch mal bei
www.schuebeler-jets.de -> Messungen & Know-how -> Modellauslegung
auch interessant:
http://www.s4a.ch/eflight/fancalc.htm
ich komme mit meinem antrieb übrigens auf ca. 650g schub (im eingebauten zustand).
gruss, wolfgang
