Achim55
Bausatz K8b CNC 2200mm
Hallo Kollegen,
endlich geht es weiter !
Haushaltsfolie drunterlegen und Teil 1 mit Stecknadeln gegen Verrutschen sichern
ACHTUNG !! genau darauf achten das 1 x rechte und 1 x linke Hälfte gebaut wird !! (habe schon einige gesehen die 2 rechte Teile gebaut haben)
Spanten einleimen und 90° ausrichten und aushärten lassen (beim Einkleben der Rumpfgurte - 2x5mm - müssen diese eine gewisse Stabilität haben damit nicht alles zusammenbricht.)
Die blau schraffierten Teile werden erst vor dem Zusammenkleben der beiden Hälften entfernt - diese dienen nur zur Fixierung der Spanten.
Die Wurzelrippe bitte nur "stecken" - erst wenn beide Hälften verleimt sind werden sie zusammen mit den Verstärkungen verbunden.
Die Teile 54, 58-62 und 57 werden verklebt und bilden somit das Seitenruder .
Bald geht`s weiter mit dem Einleimen der Gurte.
Gruß aus Lippe
Achim55
Video meiner 1:3 Rhönlerche Ka 4 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=949917
Hallo Kollegen,
Gruß aus Lippe
Achim55
