Bausatz Ka8?
Achim55
@Achim: schön, wie das Stück für Stück zusammenwächst.
muss gleich mal meine Klammern zählen: ca. 50, sollte reichen.
Tja Hans, wenn das man reicht :D :D :D -- aber Scherz beiseite, das macht richtig Spaß wieder einmal richtig zu bauen. Vielleicht fange ich morgen mit der Fläche an -- wenn ich nur mehr Zeit hätte.
Gruß aus Lippe
Achim55
Video meiner 1:3 Rhönlerche Ka 4 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=949917
Achim55
K8b Frässatz
K8b Frässatz
Hallo Kollegen,
damit die HLW-Aufnahme (37) angebracht werden kann, ist nach dem "Entklammern" das blau schraffierte Rahmenteil zu entfernen
Bevor das Teil verleimt wird, ist die Einschlagmutter (3mm) anzukleben, denn später kommt man nur schwer daran
Die Rippen des Seitenleitwerk (24-28 ) werden in den schon vorgefrästen Schlitzen mit dem Nasenleistenformteil 29 verleimt und ausgerichtet.
Nach dem Aufsetzen des HLWs sieht das schon ganz gut aus.
Die Befestigung des Höhenleitwerkes sieht dann später so aus, das dieses hinten mit 2 Stiften gesteckt und vorn mit der 3mm Schraube fixiert wird.
Diese Ausführungen sowie weiteres folgt demnächst.
Gruß aus Lippe
Achim55
Achim55
K8 b Frässatz
K8 b Frässatz
Hallo Kollegen,
der Rumpf hat bedingt durch die Tatsache, das er nicht beplankt wird, einen großen Nachteil - er ist nicht besonders verdrehsteif.
Aus diesem Grund habe ich eine Diagonalverstrebung angebracht..........
......die nicht nur diesen Rumpf verdrehsicher macht, sondern auch noch gut aussieht .
Hierzu habe ich handelsübliche "Fleischspieße" genommen, da sie aus Hartholz bestehen und natürlich rund sind - für den eventuell späteren Cockpitausbau dienen sie aber auch noch zur Imitation des originalen Rohrrahmens.
Fortsetzung folgt.
Gruß aus Lippe
Achim55
Achim55
K8 b Frässatz
K8 b Frässatz
Hallo Kollegen,
zum Bau der Tragflächen bitte die PDF-Flächenpläne ausdrucken ( ACHTUNG - damit die Pläne 1:1 sind, bitte in der Druckersteuerung folgendes einstellen: "Anpassen der Seitengröße = keine " - macht man das nicht, sind die Flächen kleiner und eben nicht 1:1 ) Beim JPG-Flächenplan besteht dieses Problem nicht !
Beim Zusammenkleben der DIN A4 Flächenpläne bitte genau an den Anlegemarken ausrichten und den Bereich des Holmes mit "klarem TESA-Band" abkleben.
Ganz wichtig: mit einem geraden Lineal o.ä. den Verlauf des Holmes kontrollieren, damit dieser wirklich gerade ist.
Vor dem Verleimen der Rippen müssen die Ecken der Holmausparungen mit einer Feile kurz angeschliffen werden, damit sie ganz auf den Holm gedrückt werden können
( da ich mit einem 2mm Fräser arbeite, sind bei diesen kleinen Aussparungen/Radien die Ecken "rund" )
Die Rippen werden auf dem "Rücken" aufgebaut und gleichzeitig mit der Verkastung / T-Träger verleimt - darauf achten, das die Rippen immer im rechten Winkel zur Nase liegt ( gemäß Plan )
Die Rippen D+D1 werden zusammengeleimt, die Rippen N+N1 sowie V+V1 werden mit 1mm Abstand gesetzt, damit hinterher die Querruder nicht klemmen ( Abfallreststücke dienen zur Abstandswahrung )
Mit dieser Methode ist die Fläche relativ schnell "gesetzt" - nach dem Aushärten wird dann der obere ( untere ) Holm nur noch in die Aussparungen gerückt und verleimt
Gleiche Art bei der 2. Hälfte - das ist eine reine Fleißarbeit, entschädigt aber mit einer Optik, die, glaube ich, nur wir "Holzwürmer" verstehen können.
Fortsetzung folgt.
Gruß aus Lippe
Achim55
Hallo Achim,
wie hast du es geschafft, den Rumpf ohne Helling gerade zu bekommen?
Wäre es nicht sinnvoll erst beide Hälften möglichst weit inkl. Aussteifung zu bauen?
Achim55
gerader Rumpf
gerader Rumpf
Hallo Achim,
Hallo Hans,
das der Rumpf ohne eine Helling gerade wird, liegt an meinem Rahmen und der Tatsache, das ich die Spannung aus den Gurten (2x5mm) genommen habe.
Ich habe die Gurte getränkt und erst einmal ohne Leim in die Aussparungen gedrückt, fixiert und trocknen lassen - dann erst wieder herausnehmen und einleimen.
Als ich die beiden Hälften vom Brett gelöst habe, lagen sie absolut plan auf dem Brett ohne jegliche Spannung. Nur noch die Hälften zusammenleimen und gut fixieren - das ist alles !!!
Das kannst du halten wie ein Dachdecker - das ändert nichts an dem Endresultat.
Gruß aus Lippe
Achim55
Achim55
K8 b Frässatz
K8 b Frässatz
Hallo Kollegen,
habe leider nicht viel geschafft, da wenig Zeit, aber guckt ihr:
Bevor der obere Holm eingeleimt wird, muß noch die 8mm Steckhülse mit "Endfest" eingeklebt werden. Nicht vergessen, sonst kommt man da später nicht mehr ran !
Das Rumpfvorderteil wird mit 2mm Balsa beplankt - wie immer aus vielen 5mm breiten Balsastücken.
Fortsetzung folgt
Gruß aus Lippe
Achim55
Ein paar Bilder
Ein paar Bilder
habe soeben Euren Beitrag gesehen. Ich bin meine Ka8b am Samstag eingeflogen. Hat mir ein Vereinskollege gebaut, wenn Ihr ein paar Bilder sehen möchtet kann ich gerne welche einstellen. Da es nicht ganz zum Titel (BAUEN) passt möchte ich erst fragen ob Ihr Interesse habt.
Michael
@KaptainHC: Da hast Du was falsch verstanden. Bei Dir geht`s ja auch um `ne K8. Von daher bist Du hier Goldrichtig, auch wenn Achim hier mit dem Bau seiner selbst konstruierten ( Chapeau ) den Alleinunterhalter gibt...
Bilder K8b
Bilder K8b
hier nun ein paar Bilder von meiner neuen K8b.
Bin am Samstag 4 mal damit geflogen und soweit sehr zufrieden. Hatte schon ein klein bißchen Thermik EWD und Schwerpunkt mußten noch etwas angepasst werden. Die nächsten Flüge werden zm weiteren "Feintuning" benutzt. Hoffentlich wird jetzt endlich das Wetter besser.
Michael
Oh ja hatte ich ganz vergessen,
Maßstab 1:25, also 6m Spannweite.
Fliegt fantastisch Gewicht geschätzte 12 bis 13 kg.
Wurde nach 3 Seitenansicht die ich von A. Schleicher (Originalhersteller)
bekommen habe von einem Bekannten für mich gebaut.
Hoffentlich gibt es bald schöne Thermik damit ich lange Flüge bei einem tollen Flugbild geniessen kann!
Michael
hi Michael,
die 1:25 = ca. 60 cm sehen aber gross aus.
Allerdings mit 12-13 kg etwas schwer?
kleiner Scherz am Rande...
Profil etc? lass dir nicht alles aus der Nase ziehen...:rolleyes: ;)
Achim55
Michael
Das wünsche ich dir sehr - diese Oldies haben was Besonderes, nach vielen modernen Seglern freue ich mich immer wieder auf meine K8b (sie ist allerdings kleiner als deine - Maßstab 1:3,5)
Genieße es !!
Gruß aus Lippe
Achim55
Komma nicht gesetzt
Komma nicht gesetzt
Sollte eigentlich nicht passieren wenn man aus der Technik kommt.
Wie Ihr richtig erkannt habt handelt es sich um den Maßstab 1:2,5!
Profil ist eine Art Clark Y etwas abgeändert.
Michael
