Cleopatra024
Hallo Gemeinde,
Hatte folgendes Erlebnis: Batterie an Regler angesteckt, nach ca 10 Sekunden dampfte es aus dem Rumpf und dann ging nichts mehr, auch die Fernesteuerung war tot ( logisch).
Nun, ich möchte weiterhin mit BEC fliegen, steckte aber an einen freien Empfängerausgang einen Pufferakku, der unter 5Volt beginnt Strom abzugeben, die vom BEC generierte Spannung beträgt 5,7 Volt. (Alternativ hängte ich einen 4-Zeller Eneloop an, der bei 4,7Volt auf ca. 60% Ladung verhart, also mehr als genug zur Notlandung bei Ausfall des BEC).
FRAGE: Hält das BEC diese Gegenspannung aus oder sollte mann ein Entkoppelungsdiode einschleifen (Schottky diode = ca. 0.5 Volt Spannungsverlust)???
Gibt es schon anderswo diese Diskussion? (habe nichts gefunden).
Mit bestem Dank Werner
