Bellanka 42% - Motor 222cm3
Klappe
Klappe
Die Konstruktion der Klappe ist wie beim originellen Flugzeug gemacht. Es hat sich die sehr feste und feste Konstruktion ergeben. Das Gewicht der Klappe das 185 Gramm.
MfG Albert
Querruder.
Querruder.
Er wiederholt die Konstruktion des Originals auch. Sein Gewicht das 165 Gramm.
MfG Albert
P.S.
... Und noch fliege ich mit dem Sohn viel.
Sali - ja werden wir machen. Der Pott ist echt riesig!
@ Albert
Ich würde Dir den ZDZ210 empfehlen. Gewichts/ Leistungstechnisch sicher der beste Motor. Leider halt nicht der Sound wie ein 4 Zylinder, aber mit dem kann ich leben.
Hallo ,
Ich betrachtete wie die Variante Motor ZDZ 210см3... Leider er sehr groß für dieses Modell. Ich denke, dass es möglich ist, den Motor DA-170 oder DA – 200 zu verwenden. Die Macht bei diesen Motoren ist viel es auch.
Jetzt arbeite ich mit den Formen für dieses Modell. Ich bin ein wenig später ich kann die neuen Fotografien dieser Arbeit zeigen.
MfG Albert
Hallo Bella-Fans,
Endlich kann ich die Arbeit mit diesem Projekt fortsetzen...
Heute arbeitete ich in der Strömung einiger Stunden mit dem Flügel. Zu meiner Freude ist alle Details praktisch hatten die Probleme nicht. Natürlich waren die kleinen Fehler – aber schnell habe ich es korrigiert.
Jetzt soll die Konstruktion ein wenig vertrocknen, damit ich die Arbeit morgen fortgesetzt habe.
Gruß Albert
Heute war das sehr schlechte Wetter, die Möglichkeit deshalb, mit dem Modell tatsächlich den ganzen Tag zu arbeiten.
Ich bekomme vieles Vergnügen von dieser Arbeit! Auf dem Foto kann man sehen, dass ich für den heutigen Tag machen konnte...
Die Befestigung des Flügels bei diesem Modell wird solches-aber, wie auch beim Original.
Ich denke, dass es von vielem ist wird gefallen...
MfG Albert
Heute setzte ich fort, mit dem Flügel zu arbeiten.
Die Befestigung der Klappe. In diesem Modell ist ein wenig andere Konstruktion verwendet. Kompakter im Vergleich zu den vorhergehenden Varianten.
Sehr schöner Bausatz
Hallo Vox,
Glückwunsch !! Sieht echt sehr edel aus. Mache weiter so, berichte weiter wie der Bau weiter geht. Da würde ich am liebsten gleich anfangen zu bauen !
Ich habe die linke Hälfte des Flügels gemacht. Ich bin sehr froh, dass ihr Gewicht das nur 2180 Gramm...
MfG Albert
Streben Befestigung
Streben Befestigung
Hallo Albert, ich baue schon seit Jahren Bellancas und habe mittlerweile auch einen GFK-Rumpf für die 3,44m Version.
Ein Tipp zur streben Befestigung:
Diese sollte besser von aussen montierbar sein. Diese Lösung welche du verwendest haben andere Hersteller auch verwendet. Holz arbeitet aber auch und schwindet mit der Zeit so dass die Blechlaschen irgendwann locker werden. Wenn die Beplankung dann erstmal drauf ist kommt man nicht mehr dran.
Bidler des GFK-Bella-Rumpfs gibt es hier:
www.ts-modelltechnik.de
oder per email
Streben
Streben
Hier unsere Lösung der streben Befestigung:
Ganz einfach....wie orginal ....Hält Immer:D
@Nimbus7770
Wahnsinn - super schöne Bellanca. Gratulation zu dem wohl einmaligen Modell.
@VOX
Es ist wunderbar diesen Tread mit verfolgen zu können. Ich freue mich, wenn wir
uns in der Saison 2011 in Feldkirch einmal treffen und gemeinsam fliegen. Werde
dann meine grosse Bellanca mitnehmen.
Seit Ihr auch für die Jugend da? Habe dem Bruder (11) meiner Frau ein kleine elektro
ASW 28 EPP 2.4Ghz auf Weihnachten gekauft. Er wohnt ja in Göfis und hätte sicher
Lust sich früher oder später einem Verein anzuschliessen.
