Hallo nochmal,
da die Reichweite der NFC-Module mit abgesetzter Antenne überraschenderweise recht überschaubar war, musst ich hier nochmal ran an meinem zweiten Lader.
Nachdem der Verkäufer in der Bucht mir andeutete, dass noch Platinen von dem kleinen Einplatinen-Modul verfügbar waren, hab ich kurzerhand noch welche bestellt.
Mir ist schleierhaft warum die kleinen, vollintegrierten besser arbeiten als die großen vollintegrierten, die es zuhauf gibt wie auch die Lösung mit separater Antenne. Aber egal.
Gestern sind die Platinen gekommen und ich habe sie sofort in meinen zweiten Twin-Lader eingebaut. Was soll ich sagen, es funktioniert auch prima. Ich kann sogar meine 23mm Tags verwenden , die am Akku klebend mit dem Standard-Leser nicht auszulesen sind.
Nun hab ich zwei WBID-Lader, einen für daheim ohne Schiebeschalter und einen am Platz mit Schiebeschalter zur Deaktivierung des WBID. Das aus dem Grund weil der Tag zur Deaktivierung (Akkujahr 2100 eingestellt) mit Sicherheit am Platz verschlungenen Wege gehen und nicht mehr auffindbar sein wird. Die Gefahr besteht daheim nicht und hier sind auch genügend Tags verfügbar
Es reicht übrigens ein einpoliger Schiebeschalter weil eigentlich nur die I2C-Datenleitung (SDA - grün) getrennt werden muss um den WBID abzuschalten.
Nun bin ich bestens aufgestellt mit meinen zwei Ladegeräten und kann ganz entspannt warten, bis die Hersteller endlich aufwachen und eine vollintegrierte, wie auch immer geartete Lösung anbieten. Es gibt sicher noch mehr Parameter, die auf dem Chip gespeichertt werden könnten (Einzel, Ris usw), das könnte aber problemlos auf der BID-Speicherstruktur aufbauen.
Mal sehen wie es mit dem Revo Bump weitergeht. Solange das nur als separate Box umgesetzt wird bleibt das eine Totgeburt. Falls von denen aber ein brauchbarer, bezahlbarer Lader in der Liga des Twin kommt, bappe ich halt REVO Bumps auf meine Akkus.
Und das zahlreiche Feedback über meine Homepage zeigt mir, dass BID bzw. WBID eine Menge begeisterter Nutzer hat und somit eine sehr gute Zukunft.
Meine beiden Schulze-Lader werde ich verkaufen, einer ist schon weg.
Ich hoffe das MPX mal mit seinen OEM-Herstellern (SJ) redet und mittelfristig beim BID die Kabel kappt.
Der Aufwand das fest zu integrieren ist recht überschaubar und mit ein paar Kniffen in der Firmware (unterschiedliche I2C Adressen für BID und WBID Chip) könnte es eine friedliche Koexistenz zwischen den beiden Technologien geben.
Eine Handy-App zur Programmierung und Kontrolle der Tags wäre fein, Ralf hat da offenbar auch schon was am Laufen. Klappt bei mir leider nicht, da mein Samsung Galaxy A5 keine Mifare Classik 1k Tags unterstützt (wie viele andere Samsung Handys auch).
Und die Vielfalt bei den Tags mit viel Speicher ist auch sehr überschaubar. Aber wenn es eine Alternative zum Mifare Classic 1k gäbe ist das sicher auch ein Weg, denn der ist auch nicht mehr ganz so taufrisch und sicher.
Interessant wären auch winzige Glas-Tags, die man im oder am XT-60 Stecker integrieren könnte sowie ein Smartes Ladekabel, das eine Antenne integriert hätte.
Ideen gibt es noch jede Menge dazu. Einige sind sogar schon umgesetzt worden (auf Bump-Basis).
https://www.rc-thoughts.com/2016/12/rc-thoughts-rfid-sensor-now-revo-bump-compatible/
Tero möchte auch als kommendes Projekt den Junsi 4010 auf Revo Bumps aufrüsten, also eines der größten Gebrechen dieses Laders beheben.
Gruß und ein schöne WE
Onki
