OK - dann kümmere ich mich um einen Magazinartikel.
Muss aber erst noch um entsprechenden Zugang bitten.
Kann aber noch ein paar Tage dauern denn jetzt steht erst mal unser
Fassdaubenrennen auf der Agenda. Da muss ich noch einiges auswertetechnisch vorbereiten.
Dann werde ich auf das Thema Zusatz-LED (Pin 13 ist ja leider beim ProMini belegt) und Jahr 2100 Chip nochmal eingehen.
Wie missionskritisch ist eigentlich der Reset-Pin am Leser? Den hab ich nassforsch an den RST-Pin am Arduino angeschlossen sollte aber laut Code an Pin 5.
Da ich Galaxy A5 Nutzer bin, wäre ein Wechsel auf ein anderes NFC-System sicher ein Gewinn (Samsung unterstützt Mifare Classic nur selten), gerade vor dem Hintergrund einer Smartphone-App.
Hier brauchen wir aber genügend Speicher und auch die Unterstützung seitens der Hardware und Arduino. Da wird die Luft schon dünn.
Ich hänge nicht wirklich an den Mifare Classic 1k aber der Ersatz sollte in etwa gleichwertig sein. REVO Bump ist für mich keine Option da dessen Speicher viel zu klein ist.
Bei der Auswahl des Tags sollten wir auch ggf. auf andere Bauformen achten. Wäre superklasse so einen Tag auch als Glastag zu bekommen. Der könnte dann in das Ladekabel mit integriert werden. Da kenn ich aber nur welche auf 125kHz Basis, die nutzen wir in unseren Geräten. Das ist aber nicht NFC weil nicht 13,56 MHz.
Wie sind eure Erfahrungen mit den RC522 Lesern? Bei mir tut nur der kompakte, schwer zu bekommende einwandfrei mit 23mm Tags am Akku. Der Leser-Typ mit separater Antenne sowie die große Leserplatine mögen nur die 30mm on Metal-Tags. Unterlegen mit Doppeltape bringt auch nicht viel und geht bei meinen Akkus nicht immer weil es in meinen Rümpfen z.T. recht eng zugeht.
Onki
P.S. Ralf - ich hab dir für all deine Arbeit zu danken.
