Queen
Nr. 4 lebt
Nr. 4 lebt
Hallo an die freudliche Gemeinde
Es geht weiter, wenn auch nicht so schnell.
Aber heute habe ich ein paar Stunden Zeit gehabt, um mich mal dem Höhenruder zu widmen.
Ich habe lange überlegt wie ich die beiden Seitenteile miteinander fixiere.
Das allumworbene Klebeband war nicht das was ich mir vorgestellt habe.
Beim Abziehen desselben wird sich die Folie nach dem 3. oder 4. Mal auch ablösen und das wollte ich vermeiden.
Ich habe noch einige 5x5x5 Neodymmagnete die ich eingesetzt habe. Mit etwas Geduld habe ich mit Nadelfeilen jeweils 4-eckige Löcher in die Wurzelrippe eingefeilt und dort die Magnete dann mit Harz eingeklebt.
Damit die beiden Teile auch richtig herum zueinander stehen, nichts ist schlimmer wenn sich die beiden Teile beim Aufbau wegdrücken,
habe ich die mit einer Plastikfolie gegeneinander getrennt und in das Holz eingesetzt.
Nun beide Hälften zusammengefügt und dann alles mit Harz verpappt.
Damit ließ sich hinterher alles ohne Probleme wieder lösen.
Dann habe ich eine "zusätzliche" Rippe auf eine der beiden Hälften aufgeklebt.
Aber nur vorne und hinter der Ruderanlenkung.
Dann oben und unten je eine 2mm Leiste angesetzt und alles vorsichtig verschliffen.
Nun ist der Spalt oben wie unten weg und die Anlenkung passt absolut spielfrei.
Und nachdem ich das Höhenruder dann mal in der Hand hatte, habe ich meinen kleinen Flitzer herausgeholt um mal die Größen zu vergleichen...
Der Big wird sehr big... Das kann man so schon erahnen...
Nr. 4 lebt
