Hallo Armin
eine etwas genauere Beschreibung meiner LW Halterung:
- die Verschraubung kann sehr wohl angezogen werden
- die Kunsttstoffschraube greift unten in ein Kiefernholz, in das ein Gewinde geschnitten ist, das wiederum mit Sekundenkleber getränkt wurde.
Somit ergibt sich ein sicherer Halt der Schraube, da das Gewinde leicht klemmt.
- zur Sicherheit habe ich oben über den Schraubenkopf jeweils ein Klebstreifen geklebt.
- einziger Nachteil, zum Bohren sollte man besser zu zweit sein, da einer die LW schön nach innen drückt, und der andere mit Hilfe einer angefertigten Bohrlehre bohrt.
selbst wenn die Schraube nicht mehr im Gewinde ist, kann die LW Hälfte nicht heraus rutschen, was bei einer defekten Klemmvorrichtung eher der Fall wäre.
René
