Liebe Skipper
Mein Name ist Michael .
Eigentlich war ich die letzten 60 Jahre nur im Flugmodellbau tĂ€tig ( habe aber als ich 15 Jahre alt war nach einem Bauplan die WS 14 gebaut â das Modell habe ich heute noch ) .
Vor 16 Jahren habe ich dann von der Tochter eines verstorbenen Freundes vier Segelboote kÀuflich erworben . Ich weià nicht um welchen Typ Boot es sich handelt ; sie sind alle aus Holz gebaut . Zwei der Boote haben eine RumpflÀnge von ca 2m , eines von ca. 1,6 m und das vierte ca. 1,70m .
Es gibt auch die entsprechenden Masten ( Alu ) mit den Segeln dazu , wobei ich vermute , dass die Masten â respektive die Segel â zumindest bei drei der Boote abwechslungsweise ( vielleicht je nach Windsituation ) Verwendung fanden . Bei dem 1,70m langen Boot weiĂ ich , dass hier Holzmasten verwendet wurden .
Ich konnte bislang nur eines der Segelboote fotografieren , da die drei anderen im Keller eingepackt sind und ich sie alleine nicht transportieren kann . Das hier abgebildete Boot steht in der Garage .
So , nun zu den eigentlichen Problemen :
Von Segelbooten habe ich ânullâ Ahnung ; in den Booten sind noch alte Varioprop Anlagen verbaut .
Ich wohne hier ca. 20 km nördlich des Bodensees und wĂŒrde gerne den einen oder anderen Schiffsmodellbauer aus der nĂ€heren Umgebung ( der hier in RCN aktiv ist ) kennenlernen , der mir hier weiterhelfen kann :
welche Masten und Segel gehören wo hin , wie werden sie sicher befestigt , welche Segelwinde benötige ich fĂŒr meine Graupner Anlage und was muss ich beim Ein bzw. Umbau beachten und und und ???
Geht das ĂŒberhaupt problemlos - jetzt mal nur bezogen auf dieses eine Boot ?
Da ihr schon seit Jahren hier in RCN zugange seid hoffe ich , dass ihr mir weiterhelfen könnt .
Vielen Dank und schöne Feiertage ,
Michael
Michael
AnhÀnge
