Frohe Weihnachten nachträglich!
Hallo Kreuzknüppelsklaven!
Ich hoffe der Weihnachtsmann war großzügig und hat feines RC-Material gebracht!
Hab mich die letzten Tage etwas rar gemacht und bin auch nicht allzuviel zum bauen gekommen. Aber ein paar Sachen haben wir trotzdem zuwege gebracht.
Erstmal zu Deiner letzten Frage Sven. Höhen- und Seitenleitwerk haben wir, wie auch die Hauptflügel als Styro-Zuschnitte beim Stefan Hinze bestellt (fly-and-fun2002.de). Das Höhenleitwerk wird dann steckbar als Styro-Abachi gebaut und das Seitenleitwerk bekommt zur Stabilisierung noch einen Holm verpasst, damit es stabil mit dem GFK Rumpf verbunden werden kann.
Weiter gehts mit ner kleinen Fotostory:
Die Rumpfhälften sind endlich fertig geworden und konnten zum ersten Mal zusammengesetzt werden, und es passt!
Jetzt den Haubenausschnitt heraustrennen, bloß nicht verschneiden:
Der Ausschnitt hat sogar auch symmetrisch geklappt. Jetzt wurde die erste Rumpfhälfte wieder mit dem Positiv verklebt und dann mit festerer Frischhaltefolie überzogen.
Nebenbei noch die beiden Haubenausschnitte zusammenkleben und mit 80er Gewebe überziehen, damit das ganze später dann als Stempel für die Vivak-Glashaube dienen kann. Davor liegt die bereits testmäßig laminierte erste Rumpfhälfte, an der wir ca. die letzten 20 cm mit 3 x 80er Gewebe und als Oberschicht 1 x 49er Gewebe und die folgenden 20 cm mit nur 2 x 80er Gewebe belegt haben. Der Negativrahmen hat die hintere Rundung sauber an das Positiv gedrückt!
Der Negativrahmen ließ sich recht leicht lösen, jetzt muß das Testlaminat nur noch vom Positiv gelöst werden.
Dank der Frischhaltefolie ließ sich das Laminat auch gut vom Positiv lösen
Allerdings ist es noch recht flexibel und nicht so stabil wie gedacht. selbst der Bereich mit 3 + 1ner Lage...hmm.
Da wir noch nie einen Glasrumpf gebaut haben, stellt sich die Frage wieviele Lagen man im allgemeinen so nimmt.
Sven, Du hast ja schon einige Erfahrungswerte, wieviele und welche Sorte Gewebelagen verwendest Du beim Rumpfbau?
Einige Bereiche wollen wir noch von innen verstärken und auch noch einige Spanten einsetzen. Das wird bestimmt noch etwas stabilisieren,aber eine oder zwei 80er Lagen sollten wir vielleicht noch zusätzlich spendieren. Was meint Ihr?
Falls wir uns nicht mehr hören wünsche ich schonmal einen guten Rutsch!
Andreas
