Bo 209 Monsun Nachbau
Lukas B
Ich habe mal im Graupner Katalog geschnüffelt und das sah:eek::eek: ich die Bo 209 Monsun mit 920mm Spannweite. Ich habe aber keine genauen Daten bis auf :
-Spannweite
-Länge
-Gewicht
und das wars.Wäre nett wenn jemand mir einiege Daten geben kann.
Servos denke ich 5€ von Conrad,Motor aus China und Akku ein Jamara 1300mAh Lipo.
Naja ich habe aufjedenfall schon mal angefangen mit einer ,,groben" Vorstellung von den Tragflächen(habe die Flächentiefe vom Volksplane kopiert:p)
Hier erstmal ein Paar Bilder.Morgen gehts weiter.
Mfg Lukas B.
sowohl beim Volksplane, als auch bei der Monsun sind die Flügel nicht zugespitzt, sondern rechteckig.
Gast_14961
Nun ja, fast rechteckig. :)
Lukas, besorg Dir doch die aktuelle "Bauen und Fliegen". Dort findest Du eine sehr gute Dreiseitenansicht.
Lukas B
Hi
Danke für die Tipps aber die Flächen bei der Bo sind nur die Grundform die sind noch nicht fertig das geht gleich weiter.Der Rumpf wird aufjedenfall aus Holz, damit die Holzwürmer auch ein Zuhause haben;):D.
Ich will die Flächen erst mit Balsa beplanken und dann bebügeln.
Mal eine Frage hat jemand zufällig eine Bo209 Monsun von Graupner mit 920 mm Spannwite konnte der jenige mir die Daten vom HR geben genauso wie Sete und Rumfp.
Mfg Lukas B
Lukas B
Hllo
habe nach einer Weile Styropo schlucken die Tragflächen Popoglatt geschliffen und schon mal mit dem Rumpf begonnen.
Hier ein paar Bilder
Lukas B
Habe heute versucht eine Kabienenhaube tief zu ziehen aber das ging in die Hose.Weiß einer Rat?
Naja erst mal am Sonntag nach Spelle.
Wer kommt erkennt mich daran das ich eine Do 28 und ein Gecko und Yak 54 Verbrenner dabei habe.
FLX
Hi Lukas,
ich hab meine kleine BO 209 Monsun vor einiger Zeit bei eBay verkauft.
Aber hier habe ich noch ein paar Bilder.
Beste Grüße,
Felix
FLX
Und noch ein paar Bilder.
FLX
So, hoffentlich hab ich jetzt gleich alle.
Copyright der Bilder liegt bei mir. ;)
FLX
Danke. :)
Das schwierigste war die Motorhalterung; es hat ein paar Versuch gebraucht (2 Jahre immer wieder dran gebastelt),
bis ich die Motorhaube montieren konnte und die Motorwelle trotzdem weiterhin noch vorne herausschaut.
Neben dem Umbau von Bürste/Getriebe auf Brushless (AXI 2208/34 mit 3s 1500er) habe ich der Monsun
ein lenkbare Bugfahrwerk spendiert und zwei Querruder- statt nur einem Querruderservo verbaut.
Die Monsun musste wirklich -immer- flott geflogen werden, um keinen Strömungsabriß zu produzieren;
werde daher immer aufpassen, was für ARF-Flieger ich mir nach Hause hole.
Damit der Schwerpunkt auch stimmte, musste ich ne
ordentliche Runde Blei nach vorne geben (keine Ahnung mehr wie viel - aber viel).
Meine verwendeten Komponenten:
Motor: AXI 2208/34
Regler: YGE 12
Akku: 3s 1500 Kokam (hab später noch einen 3s 1700er SLS mit drölfmillionen C gekauft,
aber der wurde nie benutzt, weil ich sie dann bei eBay vertickt hatte)
Servos: Graupner C261 (4 Stück)
Empfänger: MZK Sexta (35 MHz; ein sehr guter Empfänger!)
Beste Grüße,
Felix
Lukas B
Ich war der die Bo 209 Monsun auf rc forumline kaufen wollte, aber net durfte,
also muss man sich eine schöne, kleine Bo mal selber bauen.
Danke für die Fotos, die können mir sehr wahrscheinlich helfen;);).
Ich habe noch bei einem Vereinskollegen 2x SE 102 Servos gekauft,
aber die QR sind die mit einem Servo, oder zwei:confused::confused:.
Danke noch mal für die Bilder.
Mfg Lukas B.:)
Lukas B
Kann sich das lohnen den Rumpf aus Depron zu mache damit ich net zu schwer werde, wenn ja fange ich morgen direkt an:D:D
Mfg Lukas B
