RC-Einbau...
RC-Einbau...
Hallo Claus, danke für den Hinweis auf Ulmer.
Ich habe von meiner Firma momentan "Freizeitentzug", weil der Kunde mit Auftrag droht... Auf den Autobahnen zwischen Frankfurt und Rüsselheim finden im moment immer wieder Facebook-Parties statt, und man verabredet sich dann so zum kollektiven Stau.
Back to topic... Ich habe die Schleppkupplung verbaut und rate momentan, wie ich den RC-Teil verbaue. Durch den 500ml Tank weiss ich noch nicht, ob ich den vor den Flügel legen soll, oder auf einem Brett über den Flügel in den Schwerpunkt lege.
Die Servos für Höhen- und Seitenruder sollten ursprünglich hinten im Rumpf auf ein 6 mm Sperrholzbrett zwischen die mittleren 2x 3mm Rumpfgurte geleimt. Dort hätte ich dann von aussen Zugangsdeckel geplant.
Ein Besuch bei einem Fliegerkollegen am Wochenende wurde ich auf eine Drahtseilanlenkung für das Seitenruder aufmerksam. Als "Ruderhorn" sollte dann auf diese
Aluscheibe Nr. 1244 dienen.
Das würde bedeuten, dass ich den Tank nach vorne legen müsste und das Servo von unten über die Fläche zugänglich hätte.
Ob ich dann damit auch noch das Bugrad drehen könnte... Da kam mir dann die Idee, diesen langen Doppelarm der DES-Servos mit Gestängeanschlüssen zu versehen und den Draht durchzuziehen.
Das sind aber im Moment nur Ideen..
In einer schlaflosen Nacht gestern habe ich dann meinen JETI-Empfänger so programmiert, dass ich zwei Klappenservos und zwei Querruderservos ode weitere Elektronik nutzen kann. Nur funktioniert bei der FX-18 der LAND-Schalter (Kanal 8) dann nur zur Hälfte... Das heisst, wenn ich LAND schalten will, bewegen sich die Klappenservos bis max. halbe Klappenstellung, das Höhenruder wird erwartungsgemäß beigemischt. Nutze ich allerdings den Schieber auf Kanal 6, den ich im Empfänger mit Kanal 8 (und dort Servoreverse) verbunden habe, funktioniert's wie ich das eigentlich wollte, aber ohne Tiefenruder.
Mit den bekannten Mischern in der FX-18 hätte bei der Betätigung des LAND-Schalters nur ein Servo reagiert.
Bei der Schleppkupplung geht ja auch der Servoweg von -100 auf +85% auf Kanal 5. Die 85% hatte ich als Begrenzung programmiert, bevor mir das Servo die Kupplung aus dem Sperrholz drückt. Aber die Hebel öffnen und schliessen sich vollständig, sodass das Seil ausklinken sollte.
Wegen dem Landeklappen-Problem habe ich im Futaba-Forum schon einen Fred laufen, der mich aber immer noch nicht zum gewünschten Ziel bringt.
Für die Kabinenhaube habe ich jemanden im Verein, der mir die ziehen will. Die Beleuchtungselektronik kommt dann auch aus seiner Schmiede.
Insgesammt fehlen über den RC-Einbau sämtliche Informationen im Bauplan. Deshalb hatte ich mir ja von den Profis hier noch einige Vorschläge oder Hinweise erhofft...
Vielleicht hat noch jemand die eine oder andere Idee
