Hallo Til,
ich kann mich nur Ingo anschließen. Platz ist in der kleinesten Hütte, auch in ner DG800.
Ich kenne (kannte) eine Schauberger DG800, die eine ähnliche Konfiguration hatte. Nachdem ein Servo abgeraucht war, ist die Stromversorgung komplett eingebrochen und die DG eingeschlagen. Und gerade Hitec HV-Servos sind sehr rauchfreudig (bei Blockierung), was ich selbst mehrfach erleben durfte.
Ich denke für so einen Pott ist der Einsatz einer sog. Powerbox (von welchem Hersteller auch immer) mehr als legitim. Soweit mir bekannt haben ein Teil von denen auch ein BEC eingebaut. Statt des GR32 würde ich dann dann eher in Richtung 2x GR12 gehen und dort das PPM-Signal an die Box leiten. Ein GR12 könnte dann in die Seitenflosse, um weg von dem ganzen Elektrosmog zu sein.
Als Angstakku tut es dann ein 2sLifePo mit 1-2,5Ah, beispielsweise ein 2s1100 LiFePo von A123. Wie gesagt, es ist eine Notstromversorgung und damit kannst du etwa eine Stunde weiterfliegen. Das sollte reichen. Mein Ventus mit 13 Servos verbraucht so 800-1100mAh.
Wenn man das BEC etwas höher als die LiFePo Endspannung setzt (z.B. 7,4V oder 8V), kann man anhand des Spannungssprungs schnell erkennen, wenn die Ka**e am dampfen wäre (was eher unwahrscheinlich aber nicht auszuschließen ist). Zudem ist jedes Servo einzeln abgesichert und im Fehlerfall passiert gar nix.
Ich selbst baue gerade eine Nummer kleiner (mit Nase, weil Klappi und Fön mir zu teuer sind). Dort verwende ich als primäre Versorgung das Regler BEC (Mezon 120) und als Angstakku nen 2sLiFePo 2500. Da ich Jeti hab, kommt die CentralBox 200 zum Einsatz (mit eingebauter MOSFET-Weiche und Strommessung).
Ein Kumpel hat gerade auch ne Schauberger DG800 auf dem Tisch (und noch andere Sachen, die irgendwie wichtiger sind - heul), den konnte ich auch von nem einfachen R14 auf eine CB200 überreden. Hab die auch in meiner ASK21 im Einsatz. Die anderen Powerboxen tun den Job mit anderen Systemen aber genau so gut mit ähnlichen Features.
Also überleg dir das mit den Boxen nochmal. Ich würd das nicht alles nur an den Empfänger anschließen sondern stattdessen lieber 2 kleine Empfänger + Powerbox verwenden.
Und Platz ist wie schon gesagt immer.
Onki
Onki
