Danke für den Link, aber das sind die mit der kleinen Steigung (0.85 x Durchmesser). Alternativ würde ich erst mal andere Schrauben testen bevor ich die Motoren tausche, denke in deinem Fall an die 42,5 mm Rennschrauben mit großer Steigung von Aeronaut, Kraft scheinen deine Motoren ja zu haben, was dir fehlt ist eine höhere Strahlgeschwindigkeit und die erreicht man durch höhere Drehzahl ( Spannung) oder größere Steigung der Propeller ( bei gleicher Drehzahl) wenn die Motoren es schaffen.
Brushless Motoren lassen sich nicht so langsam anlaufen lassen das man die Propellerblätter noch zählen kann, aber zum rangiert und anlegen etc. sind sie feinfühlig genug zu regeln.
Ich hätte damals vor mit 6s Lipo zu fahren da ich die auch im Flugzeug eingesetzt habe und die Motoren eine 390 Kv haben, in deinem Fall würde ich auf 800 Kv gehen und da sind die 3548 gut geeignet.
