danke maik, das war mal ne Passende Erklärung,
Also Frei nach den motto Leistung ist nur durch hubraum zu ersetzen? oder.
Also kännte man sagen, das die Außenleufer mehr Hubraum oder Kolben (in diesen fall Pole) haben als die innenleufer, bei gleicher leistung.
wie bekommt man den heraus wieviele Pole, und wieviel Drehmoment ein BL motor hat?
bei den beiden von mir rausgesuchten motoren ist es so das die ersten beiden zahlen für durchmesser und Länge und die dritte für die Pool zahl steht, wie schaute es den bei den anderen motoren aus z.B. 28-08? aber wie findet man die Nm raus? bei benzin motoren könnte ich das berechnen, aber bei e-Motoren tu ich mich da ein bissel schwer.
