Die Querruder stehen 5mm hoch und ich habe die Wölbklappen wieder etwas höher gestellt.werde das so morgen mal testen und berichten
Normalerweise kann man die Wölbklappen volle Kanne nach unten ausfahren - es gibt genug Videos, in denen fast 90° Stellungen zu sehen sind.
Die QR sollten auch deutlich mehr als 5mm nach oben stehen, sonst erntest du starkes Aufbäumen (= Fahrverlust = Strömungsabriss = Trudeln). Ich stelle die QR ganz gerne so ein, dass gerade noch genug Ausschlag nach oben da ist, wenn die QR betätigt werden. Zur Kompensation (des geringen Rest-Ausschlags nach oben) sollte man auch unbedingt die Differenzierung bei der Landestellung rausnehmen, sonst hast du kaum mehr QR Wirkung. Ich mische in der Landestellung auch ganz gerne SR dazu, das unterstützt das ohnehin schon schwammige QR.
Man sollte auch den Landeanflug etwas anpassen, im Langsamflug über die Wiese schleichen und dann den Anker werfen, kann unangenehme Folgen haben. Besser ist es, aus 30-40m die Nase etwas runter zu nehmen und dann erst die Klappen zu setzen. Daraus resultiert ein schöner, langsamer Sinkflug im steilen Winkel, bei dem die Ruder noch gut wirken.
