CARF Eurosport mit JetCat P-160 Turbine
Verkauf hier meinen Eurosport von CARF, wegen Hobby interner Umorientierung. Das Modell hat schon einige Gebrauchsspuren und wurde vorne repariert. Ich habe sehr viel Zeit in das Modell gesteckt und alle Komponenten so verbaut das sie mit ein paar Handgriffen wechselbar sind. Vieles habe ich mittels 3D Druck konstruiert um eine Leichtere Handhabung zu gewährleisen. Falls gewünscht können die STL-Dateien mitgegeben werden. Ebenso wurde der Hintere Spant und der Vordere Träger des Bugfahrwerks von mir Verstärkt, wie es den Bildern zu entnehmen ist. Der Eurosport ist am besten für einen Anfänger im Turbinen Genre geeignet bei denen es beim Modell nicht auf die Optik ankommt.
Verbaut ist:
•Behotec C-50 Pneumatik Fahrwerk mit Mechanischem Ventil
•Emcotec DPSI RV Mini 5 Akkuweiche
•JetCat P-160 (6:21h Laufzeit)
•Servos nicht Bekannt (müssen ersetzt werden)
•4L Beuteltank (Dreilagig)
•2x 2200mAh Lipo für Akkuweiche (Verhandelbar falls Gewünscht)
•1x 4000mAh Lipo für Turbine (Verhandelbar falls Gewünscht)
•GR-16 Empfänger (Verhandelbar falls Gewünscht)
Mit dabei:
•3 Liter JetCat Turbinen Öl
•30 Liter Kanister (Verhandelbar falls Gewünscht)
Alle Benötigten Bauteile zum Zusammen Bauen sind natürlich vorhanden, ebenso alle Turbinen Komponenten. Die Turbine wurde von mit am 08.04.2024 getestet und läuft einwandfrei. Bei interesse kann ich gerne ein Video schicken. Bei der übergabe kann auch ein kurzer Turbine lauf je nach Wetter durchgeführt werden.
Unten und Vorne ist nur der Grundlack aufgetragen worden. So bin ich die letzten Jahre auch geflogen, falls sie das Modell richtig lackieren wollen, muss nur der Lack angeschliffen werden und über lackiert werden. Zum Fliegen müssten technisch nur die beiden Ruder Servos in der Fläche und das Servo der Kanarts getauscht werden. Sonst ist der Eurosport in einem technisch guten Zustand. Der Rest ist nur Schönheitssache.
Bei Fragen könne sie mich gerne anschreiben.
Es wird nur Bar Zahlung akzeptiert. Ich übernehme keine Garantie für das Modell, weil es sich hier um eine Privatverkauf handelt. Haftung und Rücknahme sind ausgeschlossen.
Preis
4000€
Zustand
Gut
Versandart/-kosten
Nur Abholung
Artikelstandort
86736 Auhausen
