Ja Gasweg steht bei -113% und +113% oben, das passt alles.
Gear rate 9,636
Sender steht auf folgendes
Motor aus - 125%
Drehzahl 1 - 40%
Drehzahl 2 +40%
Da stimmt irgendwas nicht, bei meinem 11er Ritzel und 111er Hauptzahnrad , konnte ich von ca. 1500-2300U/min in der Castle Software auswählen . Und du hast hast für die drei Drehzahlen die man dort auswählen kann,
30% für die erste Drehzahl ,
50% für die zweite Drehzahl
und 70% für die dritte Drehzahl, als durchgängige Gasgerade, in den Sender eingetragen, und schaltet die z. B. mit einem Dreistufenschalter um?
Weil du hast bei Drehzahl 1 - 40% stehen, das kann nicht richtig sein, oder hast du das gemacht, weil dein Sender von - 100 bis +100 geht. Bei meiner Futaba, geht das von 0 bis 100 und brauche das nur so eintragen, wie es in der Software steht.
Der Regler hat einen größeren Drehzahlbereich als nur zwischen 300 U/min Unterschied beim Umschalten.
Vielleicht kannst du mal einen Screenshot reinstellen, wo man die drei Drehzahlen, mit der Regleröffnung, aus der Castle Software sehen kann?
