Ceflix -PS-Models..Neuer Swift mit 3.34m
lancer
Hallo Pinocchio,
ich habe den Stahlstift um ca. 10 mm gekürzt, dann ist das Einfädeln unproblematisch und ich habe immer noch 8-10 mm Reserve bei Vollausschlag Höhe bevor der Stift aus dem Kugelkopf raurutschen könnte.
Auch beim kleineren Swift habe ich den Stift um ca. 6 mm gekürzt da bei mir ein Einfädeln definitiv nicht möglich war.
Gruss Christian
Hab meine Propellerpositionierung heute in Betrieb genommen..funktioniert tadellos.
Das Einbauen hab ich mir jetzt so einfach wie möglich gestaltet...
Ein Montagehalter wird auf die Motorrückwand montiert..Welcher die Halterung am Rumpf fixiert..einstellen und Einbaulage suchen und finden ist so recht komfortabel .Das verkleben so ein Kinderspiel...
In der Rumpfhalterung werden 2xM2.5 Muttern angebracht..und im Montagehalter ist ein Langloch,welches das positionieren an der Rumpfwand in verschiedenen Lagen ermöglicht..
Nach dem aushärten wird die Magnetplatte auf den Motor geschraubt..natürlich mit den verklebten Magneten...der Sensor auf den Sensorhalter fixiert..und an Rumpfhalter angeschraubt..durch das Langloch ist auch hier die Lage gut einzustellen.
Die Konstruktion garantiert so einen Abstand von 0.7mm vom Sensor zum Magneten..
Der Sensor wurde mit Schrumpfschlauch fixiert und mit CA verklebt..
Zum Motorausbau ist
lediglich der Sensorhalter zu entfernen ..
ich habe auch die Propellerpositionierung von dir gekauft und bin echt begeistert,
Allein die Montage ist sehr durchdacht und erleichtert einem die Arbeit, um ein vielfaches
War jeden Cent wert, und ist einfach immer wieder ein Hingucker, wenn sich der Propeller automatisch positioniert
Super, netter Kontakt gerne wieder
Gruß Sven
