Beleuchtung mit 7,4 V ?
Warum willst Du 2S nehmen ?
Ich habe den guten Herren mal angerufen und er meinte eine Lipozelle
wäre Ideal.
Also bei voller Zelle 4,2 V . Die Steuerung nimmt immer 1V weg, bleibt also
3,2V übrig. Bei den weißen und grünen LEDs ist das in etwa die gleiche
Spannung so das Du keine Wiederstände brauchst.
Nur bei den roten kommt ein 10 OHm Wiederstand vorgeschaltet.
Theoretisch auch nur bei dem Dauerlicht. Bei den Blitzern in rot wäre es auch
nicht nötig gewesen. Hab es aber trotzdem gemacht, wer weiß ob ich sie
nicht irgendwann mal auf dauer stelle und sie dann absterben
Gruß Frank
P.S. Ich habe genau das gleiche SET bestellt welches Du ausgesucht hast. Nen Video kannste auf meiner HP von der Beleuchtung sehen.
