CfK-Verbinderaufbau: Innen hohl oder nicht?
kid944
Der Verbinder ist 21x16mm hochkant.
Das original hatte ein Hölzchen drin. So 4x4 oder 5x5mm
Soll ich innen hohl bauen? (würde ein CFK Rohr mit einlegen)
Oder einfach voll bauen?
Bei runden Steckungen (Rohren) bringt das Hohle ja noch mal Festigkeit.
Ob der Verbinder nachher wieder 310gr wiegt oder 400gr ist völlig Egal.
Möchte nur wissen was die höchste Stabilität bringt.
Gruß Eric
Hi Eric,
Je weiter du in die Mitte des Verbinder kommst desto weniger tragen die Fasern.
Google mal nach neutraler Faser!
kid944
Brauche kein Ballast.
Jedenfalls nicht so kleinen.
Ist es besser "Hohl" (macht mehr Arbeit)
oder sch...egal ??
Will die beste Bauweise für max. Festigkeit.
Gruß Eric
Hallo Eric,
du musst wohl an erster Stelle klären, was der Verbinder aushalten muss. Dafür empfehle ich dir das Programm von Christian Baron. Wenn du eine verlässliche Aussage haben willst, musst du da durch!
Dann wirst du sehen, ob du voll oder hohl bauen kannst. Mir ist jetzt allerdings nicht klar, was du unter "hohl" verstehst, denn du brauchst ja eine Verbindung im Innern vom Ober- zum Untergurt, auch beim Verbinder.
Und: ein so großer Gewichtsunterschied wäre mir persönlich nicht egal.
Wilhelm
kid944
Der original Verbinder hatte 310gr.
Mit einem höchstens 10% Anteil an Holz innen.
(Holz oder hohl... für mich das gleiche, Festigkeit hat beides nicht)
Wir reden also von vielleicht 30gr (für einen 520cm Segler)
Ich möchte nicht rechnen,
wenn Massivbau stabiler ist als...
mit 5x5 Holzstäbchen
oder einem CFK Röhrchen (5-8mm innen)
wb53
CfK Verbinder
CfK Verbinder
Hallo Eric,
Massiv ist stabiler und lässt sich einfacher bauen. Bei 4 - 5 mm Hohlraum sparst Du - wie Du schon richtig geschrieben hast - kaum Gewicht, verlierst aber auch nur unwesentlich Tragfähigkeit. Entscheidend wäre daher für mich die einfachere Bauweise.
Wolfgang
kid944
Vielen Dank an alle.
Wolfgang:
Genau so wollte ich das lesen.
Ich werde ihn heute massiv bauen.
Bin gespannt.
Wird mein erstes Bauteil in dieser Art.
Gruß Eric
kid944
Sooo...
Fertig !
Wiegt jetzt 369g (hat auch kein Holz in der Mitte)
und ich komme auf genau 63% Kohleanteil !!
233g CFK Roving
136g Harz
Klingt richtig geil,
hat sich super einfach entformen lassen.
Gruß Eric
steve
ist zwar schon alles fertig und ich hätte es genauso gemacht aber falls sich das noch jemand diese Frage stellt, hätte ich ein Argument für einen hohlen Verbinder:
Im Bruchfall spreizen sich die Fasern zum Teil enorm auf und können bei einem massiven Verbinder das Führungsrohr beschädigen. Bei einem hohlen Verbinder können sie sich nach innen ausdehnen. Hatte das Problem schon bei runden Verbindern. Seinerzeit war es nur nicht mehr möglich, die Verbinder heraus zu ziehen. Ich musste sie relativ umständlich ausbohren.
VG
Nein, das stimmt so nicht.
Die hohlen Querschnitte haben im Vergleich zu vollen ein höheres Widerstandsmoment bei gleichem Materialverbrauch. Aber nicht bei gleichen Aussenabmessungen.
Wenn du den Hohlraum ausfüllst wird der Verbinder natürlich steifer. Und wie schon von einem Kollegen geschrieben - die Fasern nahe der neutralen Achse werden weniger beansprucht, zumindest beim Ableiten der Zug-/Druckkräfte aus dem Biegemoment. Du brauchst aber zur Übertragung der Querkräfte zwischen Ober- und Untergurt Stege.
Somit hättest du unter Umständen Kosten und Gewicht sparen können wenn du in der Mitte was eingelegt hättest. Styro, Holz, verlorene Schalung oder etwas was du nachträglich rausziehen kannst. Aber wurst, ist eh fertig.
kid944
Perfekt.
So ungefähr hatte ich das im Kopf.
Material war ja da.
Also wirklich schneller und einfacher zu Arbeiten.
Komme nach fertiger Bearbeitung auf ca. 10% Mehrgewicht also 30-40gr.
als mit einem 5x5mm Holzkern.
Bei einem 1:3 Segler wohl uninteressant.
Gruß Eric
DonM
Verbinderbau
Verbinderbau
um besseren Verbund der Fasern zu erreichen Presst man diese in der Form zusammen und das Überschüssige Harz drückt sich raus.
Klar, hat jeder eine andere herangehensweise und viele Wege führen nach Rom. Ein Verbinder der Gepresst wurde, hält jedenfalls mehr aus, was
aber auch eine Sache der Auslegung (Maße, Querrschnitt, Belegung... etc.) ist ;)
Wenn man nun mit Füllmaterial Arbeitet (Holz, Schaum, Rohr etc. ) dann werden die Fasern um das Füllmaterial herum ebenfalls
auch verpresst und man erhält einen etwas leichteren stabilen Verbinder wenn man es braucht:cool:.
Eric mußte ja jetzt nicht aufs Gewicht achten;) und konnte aus dem vollen Schöpfen.
Modell 1:3 klingt nach was Großem:)?
Gruß von den Sieben Bergen.
Gruß DonM
Sooo...
Fertig !
233g CFK Roving
136g Harz
Gruß Eric
Hi Eric,
bist du dir bei den 136g Harz sicher?
Das wäre nach meinem Wissen auf dem Level einer maschinellen Tränkung!
Ein Faseranteil von 40% beim Handlaminieren ist schon top!
Die 63% wäre ja weltklasse :D
Hier gibts eine gute Abahndlung.
Link
Dichte
Dichte
das darf man auf Grund der untersch. spez. Dichten von Epoxy und Kohlefaser nicht so einfach anhand der verbrauchten Grammatur errechnen.
CFK ca. 1,8g/cm3
Epoxy ca.1,2g/cm3
Fürn Faseranteil wird daher der jeweilige Flächenanteil im Querschnitt hergenommen.
Wie Thomas schon geschrieben hat: 40% im Handlaminat = gut, mehr als 55% mit "Haushaltsmittel" sehr schwierig.
Gruß Thomas
Herzlichen Glückwunsch zum ersten selbst gebauten Verbinder :)
Das ist immer ein großer Moment und ganz egal wie hoch nun der Faseranteil ist, das Teil sieht super aus und wird schon halten.
Man sollte das nicht zu sehr verkopfen. Mit der Übung kommt auch die Erfahrung.
Liebe Grüße,
Tobias
Sorry Eric, wenn mein Hinweis Lehrerhaft rüber kam.
Deine Leistung ist klasse. Es ist immer etwas ganz besonderes, wenn man seine Teile selber baut
und dann das Ergebnis in Händen hält.
Ich wünsche Dir weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Bauen. Bitte weiterbauen. Es gibt leider immer weniger, die noch "echten" Modellbau betreieben :rolleyes:
kid944
Alles gut.
Jeder Kommentar hilft.
Mache bei Gelegenheit mal einen Bericht.
Die Zahlen stimmen übrigens.
Habe die Rovings vorher exact gewogen.
63% (Gewicht) sind die Fasern. (auf 75cm länge)
War auch unter hohem Druck, so das Harz aus jeder Ritze kam.
Gruß Eric
