Guten Tag,
ich habe vor, mir eine eigene CNC-Fräse zu bauen.
Als Frässpindel dient dazu ein Aldi-Dremel-Nachbau.
Im Prinzip baue ich die CNC-Fräse ähnlich, wie in folgendem Video:
http://www.youtube.com/watch?v=1ESnP1zWfME
Ich werde als Führungsschienen höchstwahrscheinlich ähnliche Schienen benutzen, wie diese in Schubladen, bzw. eher gesagt an Schubladen anzufinden sind.
Gibt es dort kostengünstige Alternativen? Wo kann ich diese kaufen?
Nun brauche ich natürlich auch noch Schrittmotoren und eine Steuerung für diese. Ich möchte dafür maximal 100€ ausgeben - falls möglich eher weniger.
Da ich eine 3-Achsen CNC baue, dachte ich mir, dass ich an jeder Achse 2-4 Führungsschienen und eine art "Schnecke" in Form von z.B. M10 Gewindestangen
(Wie auch im Video!) benutze.
Ich denke von der Übersetzung her sind dann auch kleinere Schrittmotoren geeignet, in meinem Fall habe ich mir diese herausgesucht:
http://rc-letmathe.de/product_info....=1068&osCsid=024d14269455cc43e92ea1b7800f1cd0
An den Achsen dieser schrittmotoren werden die Gewindestangen befestigt.
Als Läufer auf den Gewindestangen könnte ich mir Alublöcke nehmen, wo ich dann ein ca. 2-3cm langes Gewinde mit einem Gewindebohrer einschneide.
Wenn die Mechanik dann gut geölt wird, denke ich wird es kaum einen Widerstand geben, den die Motoren leisten müssen. Ich komme anfangs
auch mit den daraus resultierenden langsamen Verfahrgeschwindigkeiten aus.
Als Motorsteuerung habe ich mir folgende ausgesucht, da diese wie ich finde gut zu meinem Vorhaben passt.
Mit dem eingebauten Relais kann ich dann auch die Frässpindel schalten oder?
http://rc-letmathe.de/product_info....=1113&osCsid=024d14269455cc43e92ea1b7800f1cd0
Kann man diese Steuerung problemlos empfehlen?
Computernetzteile habe noch...
Oder doch lieber ein 20-24 Volt Netzteil?
Fazit: Wie ihr seht bin ich in dem Bereich noch ein Anfänger. Der Sinn dieses Vorhabens ist, dass ich Spaß am Basteln habe und mir evtl. mal ein paar
kleinere Sachen fräsen kann.
Was haltet Ihr von meinem Vorhaben?
Lg,
phenom2
Lg,
phenom2
