Master1866
Ich habe mich bei der Steuerung an anderen CNC-Steuerungen orientiert(cnc-modellbau.net/step4), die alle mit den Sub-D arbeiten. Die Sub-D müssen erstmal reichen. Bin ja gerade noch in der Probephase mit meinen 2,5A Motoren. Da sollte es keine Probleme geben. Wenn die Fräse erstmal wieder arbeitet dann kann ich ja immernoch umbauen.
Bei Problemen kann ich einfach den Strom über einen 2.Pin mitführen. Hab die Stecker so genutzt, dass das ohne Probleme möglich ist. Hatte mir eigentlich gedacht, dass die den Strom schon schaffen sollten. Wieviel A gehen schließlich über einen Servo-Stecker. Offiziell auch nur 5A aber kurzzeitig schaffen auch die über 20A.
Als Kabel habe ich 0,75mm² genutzt. Die können bis 13A Strom. Das reicht glaube ich. ;-)
