SwissFlight
Hallo zusammen
Ich beginne im Moment mit dem Bau eines Antikseglers namens "Bird of Time". Da mir das Höhen - und Seitenruder am kompliezertesten
zu bauen scheint, wollte ich mit diesen beiden Teilen beginnen.
Die halbrunde Endleiste des Höhenleitwerks sollte aus 3mm Balsa bestehen (Vorderkante). Die hintere Kante sollte etwa 1mm messen.
Ich habe eine Kopie der Endleiste von der Draufsicht im Plan gemacht und dieses mittels einem einfachen Tesla Band direkt auf dem Balsabrettchen aufgeklebt.
Da ich gleich 2 Endleisten in einem einzigen Arbeitsschritt erzeugen wollte, habe ich mit dem selben Tesla Band ein zweites 3mm Brett unter das
erste geklebt. Die beiden verklebten Teil konnte ich sehr einfach mittels einer einen kleinen Dekupiersäge auschneiden. Auch das anschliesende endverschleifen
der beiden Teil ging noch gut. Die aufgeklebte Kopie auf dem oberen Brettchen, konnte ich ohne Probleme vom Holz lösen. Aber die beiden verklebten 3mm Teile kriegte ich nicht ausseinander ohne Bruch. Mache ich hier einen Denkfehler oder kann ich mit 3mm Brettchen keine 2 Teile in einem Arbeitsschritt machen, weil das Brett mit 3mm einfach zu dünn ist ?
Oder sollte ich probieren die beiden Bretter mit Sprühkleber nicht permanent zu verbinden ?
