Das hast Du Dir zu einem gewissen Grad selbst zuzuschreiben. Die Äußerungen über manntragende Dampfflieger hättest Du Dir besser verkniffen. Die Dampfrennboote beweisen, daß 3kW mit hochdrehenden Kolbenmaschinen machbar sind. Aber auch, daß dafür ein enormer Aufwand nötig ist. Ein Aufwand, mit dem ich überfordert wäre und den ich dank anderer Anforderungen auch nicht treiben muß.udogigahertz schrieb:Ich finde solch eine verfälschende Darstellung nicht in Ordnung!
Udo
Ob und wie er baut, bleibt die Entscheidung vom Roten Baron II. Auf die seltsam gewählten "Forderungen" nach Drehzahl und Leistung braucht man sich nicht zu versteifen, wenn sich andere als praktischer herausstellen. Woher kommen beispielsweise Deine 10kg für den Kessel, die 400°C beim Dampf und die 20l Wasser für 5 Minuten?
Nebenbei bemerkt bist Du ebenfalls von Deinen Ankündigungen abgewichen, denn Du hast diesen Beitrag geschrieben. Kein Problem, kannst Du machen. Dann gestehe aber auch anderen zu, ihr Lastenheft zu überarbeiten.
