Gerhard_Hanssmann
Technische Daten, Antriebsauslegung, RC-Ausstattung und Bauausführung
Antrieb: Motor Strecker RS 260 /15 / 10pol / 7 Windungen, Gewicht ca 100gr, ns ca 3200U/min/Volt, Sonderausführung mit 5mm
Welle, was es erlaubt, Heli -Ersatzritzel zu verwenden (T-Rex 500) und Untersetzungsvarianten zu erzeugen, die
im Original nicht angeboten wurden.
Getriebe: Kruse Intro-Gear 750 (innenverzahnt, einstufig) Untersetzung 2,77:1, Modul 06, Gehäuse modifiziert,
(danke Jürgen!), Gewicht ca. 40gr.
Steller: Kontronik Jazz 80 6-18
Akku: 3s / 4000 diverse
Leistungsaufnahme ca. 600 W
Impeller: Abgeformter Schuebeler DS 94- DIA HST, Gewicht ca. 65 gr. (Natürlich nur für die geringe Leistung ausgelegt)
Einbau im Heck, open Duct (= keine Einlasskanäle)
Einschätzung: Die aufgenommene und abgegebene Leistung ist geringer als geplant. Eventuell wird die Untersetzung auf 2,57:1
geändert. Auch ist ein Direktantriebs - Motor noch in der Diskussion, was aber ein Mehrgewicht von mindestens
20 gr bedeuten würde.
Der Impeller läuft vibrationsfrei, leise und effizient. Messwerte: Schub ca 1,5kp, Strahl 120 km/h
Erfreulicherweise spielen Steller und Empfangsanlage bei der abenteuerlichen Einbausituation des Steller mit: Da
der Antriebsakku aus Gründen des Schwerpunkts ca. 70cm vor dem Impeller liegt, wurde die Entfernung mit drei
Aluleitungen zwischen Steller und Motor überbrückt.
RC - Einbauten: Empfänger: Jeti duplex R9 (stripped)
Servos: Ailerons: 2x Graupner DES 428 (Metallgetriebe, digital)
Seitenruder: Robbe FS 31 (Kunststoffgetriebe, analog)
Bugrad: Conrad TS11 Metallgetriebe digital
Einziehfahrwerke: 3x Graupner- JR DS 288 (180 Grad)
Stromversorgung: BEC aus Kontronik Jazz 80
Modell: Maßstab 1:6,6 zum Original
Gewicht ohne Hubimpeller: Ca. 1300 gr.(flugfertig). Angestrebtes Gewicht als Senkrechtstarter: unter 2000gr.
Spannweite: 110cm
Rumpflänge: 190cm
Baumaterial: Vorwiegend Balsa 1mm, Brettgewicht ca.8gr. Folie Oralight.
Spannweite: 110cm
Rumpflänge: 190cm
