Geringe Laminatdicken sind in diesem Zusammenhang suboptimal, selbst mit Kohlenstofffasern. Die Beulsteifiigkeit bei 0,1 mm ist aber selbst hier oftmals ungenügend, die Faserorientierung selbst spielt hier aber natürlich auch eine große Rolle. Wenn leicht und steif, dann Sandwich. Die Bauhöhe haste ja selbst bei einem Liegerad.
Wenn das Harz Temperaturen über der Tg (Glasübergangstemperatur) sieht, dann erweicht es und Spannungen in den Faserlagen entladen sich, was wiederum zu Verzügen führt. Die Tg liegt in der Regel so 25 bis 30 °C über der Härtungstemperatur.
Wenn Du keine großen Experimente mit Faserorientierungen machen möchtest, dann wäre ein sogenanntes Flugzeugbaulaminat ein guter Anfang. Dieses kann z.B. aus zwei Gewebelagen bestehen, die in einem Winkelunterschied von 45° übereinander abgelegt werden = 0°/90° und ± 45°. Bei einem Sandwich würden bereits dünnste Gewebelagen mit 25 g/m² ausreichend sein, wenn der Abstand dazwischen groß genug ist (ab 1 mm macht für mich Sinn).
