De Havilland DH.82 'Tiger Moth': PrÀsentation
Eine weitere Motte
Eine weitere Motte
Hallo Oliver
Deine Motte hat mich inspiriert endlich mal meine zu bauen. Ich hab mich auch stark an Deiner orientiert, hoffe das macht Dir nix aus. Hab ein Gewicht von knapp 175gramm erreicht🙂. Motor ist ein 9gr. von Pichler. Bespannt hab ich sie mit Graupner Ecospan, hab da noch eoniges von rumliegen.
FĂŒr mein Erstlingswerk in der Grösse bin ich ganz zufrieden damit. Jetzt fehlt nur noch der Erstflug.
Gruss Oli
AnhÀnge
Noch ein paar Bilder
AnhÀnge
Oli_L
Hallo Oli,
ich sehe deine schöne Motte jezt erst!
Die ist auch richtig chic geworden. Hut ab!👍
Freut mich, wenn meine Detaillösungen inspiriert haben. (sogar die CorelDraw-Schriftart, hihi)
Bloß deine FlĂ€chenstiele sitzen an der Baukasten-Position und damit etwas zu weit innen ;),
...aber das sieht bloss der Scale-Punktrichter, lach.
Ich wĂŒnsche viele schöne FlĂŒge!
Oliver
Hi Oli
Danke fĂŒr Deine Anerkennung😊.
Welche EWD hast Du eigentlich eingebaut, fie von Plan?
Denke das ich mir die Motte nochmals bauen werde, ohne die kleinen Fehler die sich eingeschlichen haben 🙃.
Anbei noch ein paar Bilder.
AnhÀnge
Oli_L
Puh, das ist ja schon 10 Jahre ;) her....
Ich hab die Motte gerade mal aus ihrem Lagerkarton befreit, um nachzusehen. Das mit der EWD ist schwer genau zu sagen. Ich hab die untere FlĂ€che ja 2mm "tiefer" an den Rumpf angesetzt, um die QR-Torsionsanlenkung unter dem Rumpfgurt durchzufĂŒhren. und die V-Form hab ich dem Original entsprechend reduziert. So ergibt sich beim Nachmessen der unteren FlĂ€che eine etwas geringere Anstellung gegenĂŒber dem HLW, als im Bauplan, Ich sag mal zwischen 0,5 bis 1°. Immer gemessen mit einem geraden Holzstab angelegt unter der FlĂ€che (ist NICHT die Profilsehen und damit auch nicht die "richtige" EWD, die ist dann höher).
An der oberen FlÀche komme ich auf einen Abstand von 45mm in VerlÀngerung zum HLW, wo im Bauplan 43mm steht. Also oben ist etwas mehr EWD als unten. Ich glaub, so genau kommts nicht drauf an.
Motorsturz hab ich nach Plan 4° gegenĂŒber der Rumpf-Achse, also dem oberen LĂ€ngsstringer, eingestellt.
Apropos Motor: Als ich gerade mal am Prop gedreht hab, fiel mir ein kratziges GerĂ€usch auf. Bei nĂ€herer Betrachtung kam das GerĂ€usch aus der Glocke des 9g Pichler-Motörchens. Dort hat sich die Galvanikschicht eines Magneten abgelöst und schon im inneren herumgeschmirgelt :eek:. Glocke runtergefieselt, mit Tesa alle magnetischen StaubkrĂŒmel rausgepickt und den abgeblĂ€tterten Magneten mit Zacki versiegelt. Ohne deine Frage wĂ€r ich wohl irgendwann wieder so geflogen und es wĂ€r womöglich mehr kaputtgegangen. :cool:
Bei deiner Motte gefĂ€llt mir ĂŒbrigens die Holzoptik der FlĂ€chenstreben!
Und die Einzelteile mit dem abnehmbaren Cockpitbereich etc. könnten tatsÀchlich von meiner sein. ;)
Ich wĂŒrd mir diese Fieselarbeit glaub ich nicht nochmal antun, ich merke, dass ich vorher ne Lesebrille brĂ€uchte! lach.
Viele GrĂŒĂŸe,
Oliver
