Delta, Schwerpunktermittlung
ich habe ein Delta Geschenkt bekommen, leider ohne weitere Daten was Antrieb und Schwerpunkt oder Ruderausschläge betrifft.
ich würde dieses gerne vervollständigen und damit Fliegen.
Es hat eine Spannweite von 1300mm und eine Tiefe von 800mm
die spitze ist abgeflacht und hat 75mm und die Flügelenden sind 140mm breit bzw lang.
Anbei das Bild
ohne schwerpunktangaben stehe ich natürlich blöd da, wer kann mir da helfen.
Das Delta hat unter dem Rumpf nur eine kleine leiste wo man es halten kann für den Handstart, auch landet es auf dieser.
Die Motorisierungsfrage steht ja auch noch aus.
Ich denke mindestens 3S oder 4S sollen es sein. 3s Akkus habe ich diverse 2200mah mit 25/50C
4s eher 3000mah.
Verfügbare Motoren sind.
sowie noch Motoren aus Schaumwaffeln mit 1400mm Spannweite.
Ich würde auch gerne noch ein einziehfahrwerk verbauen ( vorhanden) oder zumindest ein GFK fahrwerk um mir den Bodenstart zu vereinfachen.
Am Delta muss ich diverse Löcher verschliesen, Material ist Styropor, womit am besten spachteln?
Wie wären denn eure empfehlungen?
