für den Hausmann,
für den Hausmann,
da Du Dich ja mit der Butterfly - diesem rein klassenlosen Just for Fun-Tri - noch beschäftigst:
Butterfly Tunen wäre in meinen Augen:
- Ruder und Schwert wegschmeissen und gegen leichtere Teile aus Balsa/GFK ersetzen.
- Schwert etwas kleiner machen, Ruder etwas schmaler und etwas tiefer. Beide Teile möglichst dünn ausführen.
- Ausgleichfläche am Ruder ohne Anstellwinkel einbauen, also nur einfach parallel zur normalen Wasserlinie
- Traversen gegen leichtere Kohlerohre ersetzen oder Traversen aus Balsa-GFK-CFK nachbauen.
- Segelmaterial gegen leichteres Material tauschen.
- Mittelrumpf das Deck abschnippeln und gegen Foliendeck oder leichte GFK-Platte ersetzen
- Mittelrumpf außen (innen gehts ja leider schlecht) großflächig mit Schwingschleifer die stellenweise erhebliche Materialdicke reduzieren.
- Schwimmer hatte ich bereits mit etlichen quer angeordneten ovalen Löchern und mit Folienüberzug versehen gehabt, bringt nicht viel aber durchaus auch was in der Gesamtbilanz und ist schnell gemacht.
- Schwimmer vorne anspitzen: leicht verlängern, gerade stellen und auf einen möglichst kleinen Stevenradius bringen. Die Originalform ist ja leider fingerdick vorne, also geradezu ein Bremsfinger im Wasser - grausig! Sieht man auf den Bildern übrigens auch sehr gut, was der sch... Bug da rumschaufelt. Der Mittelrumpf ist vorne ok, aber die Schwimmer einfach nur daneben gegangen.
- Swing Rigg gegen ein feststehendes konventionelles und auch leichteres Rigg tauschen. Typ Wantenloses Rigg. Swing geht auch, hat auch seine Vorteile, aber ich glaube wantenloses Kohlerigg ist segeltechnisch beim Tri doch besser. Vor allem vor dem Wind / Raum wird es einfacher zu steuern sein, bzw. man kann durch Überfieren der Segel Druck ablassen.
Wenn man das Ding ich sag mal auf merkbar unter 3 kg, vielleicht so 2,5 statt der Bausatz 3,3 bis 3,5 bringt, hebt es auch den Mittelrumpf, ohne im nächsten Moment seitlich abzutauchen. Die erreichbare Geschwindigkeit sollte auch ganz ordentlich werden...
In Bausatzausführung gelang mir ein richtiges und längeres Heben des Mittelrumpfes nur mit den beiden kleineren Großsegeln und nur am Wind segelnd. Mit A-Rigg kommt zuviel Druck/Hebel auf die Schwimmer.
Ohne "Tiefenruder" ist sie in der Tat zwar etwas schneller, aber das ging damals nicht so lange gut, wie mit Tiefenruder. Aber probier es ruhig mal ohne.
Neulich von jemanden aus dem Norden auch eine Kurzinfo über einen von ihm modifizierten Butterfly gehört.
Soll aber wenn dann doch lieber der erzählen, der den gebaut hat. Liest ja hier auch gelegentlich mit....
Am besten man würde die Butterfly noch mal leichter in Laminat bauen. Ob GFK oder CFK ist zweitrangig, hauptsache nicht dieses zu schwer gefertigte geblasene ABS-Zeugs. Leider kann ich nicht mehr laminieren.
Thomas
