Der Verwechsler, regelkonformer 8S Speeder
v.p.
Hi Ingo,
Ich würde den ring hinten weg lassen und dem motor lieber die atemöffnungen lassen.
Die Helimotoren mit dem läfter oben drauf saugen meist durch dem statorträger die luft an und schieben die über den lüfter raus.
Max
Atemöffnungen im Sperrholzring ausfeilen....
@ v.p.
so wie es aussieht, ist da kein Lüfter
Ingo, wo gibts die 7x10 Klapp?
Gruß Klaus
moin Max
mit dem ring würde ich nur die hälfte schießen
könnte dann noch umlaufend 4 Öffnungen reinmachen..
wäre dann ein Kompromiss aus beiden?!
formschlüssige-lüftung ?!
mal schauen.. sonst schnitz ich das wieder wech
gute frage klaus?!
kam vom andrej mit einem scorpion 4025 in der box..
ich haue ihn mal an wer die gemacht hat
v.p.
Ingo, das mit den öffnungen sollte klappen ;-)
Nen bissel frischluft solltest du ihm durch den statorträger gönnen ;-)
die chinawicklung ist ja eh schon hart am limit, bei dem setup :-D
Btw sind die rotostar genau das gleiche wie die SK3, nur dass die rotostar gewuchtete glocken und ne andere farbe haben ;-)
Ps.: der Markus Koch hat eine komplett neue Serie 7x10-7x??
HJK soll ja bald auch irgendwas in der Größe bekommen.
@ Max,
da waren schon so viele, die irgenwann was haben wollten (sollten)... :rolleyes:
nur gekommen ist n.....
Gruß Klaus
Laut andrej könnte das eine vom yello oder m. koch sein
Wusste er nicht mehr genau
Ja der antrieb ist nix weltbewegendes..weiß ich auch
aber fürn prototyp sollte das reichen:D
Eisvogel
@ Max,
Von HJK sind ja bereits einige in der Flugerprobung. Serie "M" könnte passen, bis jetzt gibt's aber nur höher steigende.
Eisvogel
M = Monster, 17 + 19 = Steigung. Wie der Name sagt für das HJK Monster, bzw. für Modelle bis gut 2 kg
BM = Big Monster, Steigung/Mittelstück. Für Modelle bis max. 3,5 kg
Zur Zeit läuft aber die Erprobung, es kann sein daß nicht alle ins Programm kommen und es kann sein, daß sich die Bezeichnung noch ändert, z.B. wenn sich ein anderes Mittelstück als besser erweist.
Evtl. kommen neue dazu.
ring fertig eingebaut
einmal 3mm.. der 2. war mit meinen Wurstfingern nicht mehr greifbar
so siehts doch schon besser aus
der ring kommt zu den frästeilen
welche lattengrößen gibt es denn bei Dr. Marcus Koch?
funky
Zwischenstand
Zwischenstand
Der Rumpf ist grob verputzt und das Gewicht liegt bei 269g. Da muss noch einiges runtergeschliffen werden bei dem großen "Lümmel".
impi
eco Klasse
eco Klasse
Hi zusammen
da hat der Ingo ja wieder mal einen schönen Holzspeeder gemacht.
Hoffe man sieht denn ein oder anderen dieses Jahr bei einem Speedtreffen.
Die Holzklasse =Eco braucht noch mitstreiter. :D
Das Thema Luftschrauben hat sich ja auch erledigt.
Für die die es noch nicht wissen beim Alex im Webshop (http://www.as-composites-wings.com/ ) kann man schon regelkonform mehrere unterschiedliche Props bestellen.
Also auf baut eure "Obstkisten" fertig und kommt.
Erster Termin dieses Jahr wäre im Mai bei Speedcup in Bad Wünnenberg, wir beißen nicht ;),
Mario
M. Koch
Der Prop ist von mir und ist eine alte 7x13!
Mittlerweile gibt es neue regelkonforme wesentlich effizientere Serien von 7 und 8 Zoll mit unterschiedlichsten Steigungen sowie viele andere Durchmesser und Steigungen frei erhältlich! Im Laufe des Jahres werden wohl um die 70-80 verschiedene Speedprops sowie viele andere nützliche Sachen für den Speedflug frei für jedermann regelkonform erhältlich sein!
Ciao, Marcus
funky
Wie das manche so schaffen.... in der Freizeit locker über den Winter ein Holzprojekt zu bauen ist mir ein Rätsel. Ich bin froh den Verwechsler fertig zu bekommen bevor sich wieder die Regeln für die Eco Speedklasse ändern.
Die Flächenkerne und die Schalen zusammenkleben, fürs Höhenleitwerk die Beplankung schneiden und mit Clou Schleiflack zu sperren, die Holmstege für die Höhe zu hobeln und anzupassen hat bei mir schon mal knapp zwei Stunden gedauert.....
aber es geht weiter :D
VG
Frank
M. Koch
Hallo Ingo!
Weil Du mal nachgefragt hast, welche Prop-Größen es jetzt im Moment gibt!
Hier eine Liste für die bereits erhältlichen Props:
Für 30 mm Mittelstück:
6,5x12, 6,5x13, 6,5x14, 7,5x12, 7,5x13, 7,5x14
Für 40 mm Mittelstück:
7x12, 7x13, 7x14, 8x12, 8x13, 8x14
Für 45 mm Mittelstück:
8,5x17B, 8,5x17S, 8,5x20S, 8,5x23, 9x14, 9x17S, 9x17B, 9x20S, 9,5x17S, 9,5x17B, 9,5x20S, 10x11, 10x17B, 10x17S, 10x20S, 10x24, 10x27, 10x29, 10x31,5, 10,5x17S, 10,5x20S, 10,5x24, 10,5x27, 10,5x29, 10,5x31,5, 11x11, 11x17S, 11x20S, 11x24, 11x27, 11x29, 11x31,5, 11,5x24, 11,5x27, 11,5x29, 11,5x31,5, 12x24, 12x27, 12x29, 12x31,5, 13x27, 13x29, 13x31,5
Etwa 50 weitere Größen von 7x9 bis zur 13x35 kommen noch!
Ciao, Marcus
