Hi Norbert,
Die Kerne schon. Bis auf den RDS Einbau ist der Flächenbau ja schon fast Routine
Aber zunächst mal kommt der Rumpf mit der Leitwerksaufnahme.
Sorgen macht mit das Seitenruder. Schön dass man das Höhenruderservo direkt einbauen kann, aber "regelkonform" ohne Laminat dazwischen ist das eine sehr fragile Konstruktion. Dazu kommt dass nach Plan das Seitenleitwerk quasi stumpf auf das Höhenleitwerk verklebt werden soll, mit einer Schraube hinten am Rumpf verschraubt. Das hält garantiert keine 400km/h.
Ich versuche es gerade mit einer Verzapfung. Wenn das nicht besser wird werde ich das Seitenleitwerk durch Vollbalsa ersetzen. So wie ich das sehe, ist der Plan aber noch vom allerersten Vollstrecker zumindest was das Leitwerk angeht.
Gruss Stephan
