die B2 ist ein Nurflügel.
Uns ihre QR sind als Spaltquerruder ausgelegt, dadurch bekommt man bei einem Horten-Flügel eine Seitenruder-Funktion.
Erfunden hat man das irgendwann in den 30ern.
Die B2 ist auf Bilder oft mit leicht geöffneten QR zu sehen, was widersinnig erscheint.
Angeblich bewirkt das aber speziell bei dieser Kiste einen ruhigeren Flug, weil der Flügel sonst aufschaukelt (trotz Elektronik).
Ähnlich wie bei Turbulatoren verändert man einen scheinbar optimalen Luftstrom, um in einer turbulenteren Schicht besser fliegen zu können.
Moin,
die B2 ist nicht als Hortenflügel ausgelegt. Jack Northtop ist mit seinen Nurflügeln seit den 1940er Jahren andere Wege gegangen als die Hortenbrüder.
Ein Pfeilnurflügel stabilisiert sich für den Geradeausflug und gegen Störungen aus Böen durch die Pfeilung, das ist bei Northrop und Horten gleich. Um für die Steuerung das negative Wendemoment auszutricksen verwenden die Hortenflügel eine Auftriebsentlastung des Außenflügels, während die Northrops vor allem auf Widerstandruder in Form von differenziert spreizbaren Klappen am Außenflügel setzen, das sind zwei vollkommen unterschiedliche Konzepte. Die Original-Hortenflügel verwenden zwar auch Widerstandsruder zur Giersteuerung, aber sie kommen mit etwas mehr schieben auch ohne um die Kurve, die Northrops nicht.
Die Gierdämpfung bei der B2 scheint sehr gering zu sein, vielleicht wegen geringem Stabilitätsmaß oder Mach-Effekten? Ich kenn die Details nicht. Aber wegen der geringen Hochachsendämpfung sind die Außenklappen fast immer geöffnet. Ihr Widerstand stabilisiert den Flieger auch bei niedrigen Auftriebswerten des Schnellflugs, wenn die auftriebsabhängige Pfeilungsstabilisierung gering ist und bei hohen Böenlasten.
Wenn man an einem langen Hebelarm außen ständig zwei Bremsanker mit sich rumfliegt stabilisiert das den Flügel halt auch
Uwe.
P.S.: Ich würde die "split ailerons" übrigens als "Endkanten-Spreizbremsruder" bezeichnen, aber weil mir das zu lang ist sag ich umgangssprachlich einfach "Spreizklappen" oder "Spreizruder" dazu.
