Bienengräber
Sodele,
der 1. Mai lud bei uns ja zum Herumprobieren ein. Der Schwerpunkt ist etwas verschoben worden. Allerdings ist der Abfangbogen noch nicht so wie ich mir das Vorstelle. Als nächste Option werde ich die EWD vergrößern. Aus den 1° werden erstmal 1,5°. Mal sehen ob das dann besser geht. Ich habe nochmal einen anderen Prop von Graubele ausprobiert. Gleiche Größe aber halt ein Cam Prop. Der Unterschied ist nicht wirklich spürbar. Steigwinkel immer oberhalb von 30°. Der Motor wird allerdings schon ziemlich Warm. Ich habe auf eine Kühlung verzichtet. Den Regler lässt es allerdings kalt, und auch der Lipo Akku ist nur Handwarm. Soweit alles im grünen Bereich. Thermikkreisen geht auch allerdings sollte man es mit dem Ziehen nicht übertreiben. Der Abriss kommt wirklich ohne Vorwarnung. Rumheizen macht am meisten Spass und das kann man wirklich mit der DG.
Gruß Holger
Gruß Holger
