Tips für Anfänger wie mich
Tach auch,
wenn man so wie ich als absoluter Anfänger nach dem stupiden zusammenstecken von Schaumwaffeln und dem Erwerb gebrauchter Holz-Modelle endlich mal selber etwas baut, geht einem so einiges durch den Sinn.
Beim Aufbau der XR-52 störten mich z.B. die Nylonschrauben zum Befestigen der Tragflächen. Ziemlich fummelig die reinzudrehen, grad jetzt in der Kälte draußen.
Da kam mir diese Idee (wie gesagt, ich bin Anfänger, alte Hasen kennen das vielleicht schon, aber es gibt noch andere, die ihre erste XR-52 bauen wollen):
Die Feder steckt in einem Tütchen, das nach dem Flug immer in den Rumpf gesteckt wird. Eine Ersatzfeder ist in der Tragflächentasche.
Und um den Akku rutschfest aber ohne selbstklebendes Klettband gegen verrutschen zu sichern, mach ich bei allen Modellen das mit einer dünnen Gummimatte. Da brauch ich nichts auf die Akkus kleben, Klettverschluss drum und hält bombenfest und kann den Akku millimeterweise verschieben. Aus dem Baumarkt, dient eigentlich dazu, Teppiche oder Fußabtreter gegen verrutschen zu sichern.
Achtung, die sehr filigrane Plattform zum befestigen des Empfängers lässt kein Anbringen von Klettband zu, welches man sonst auf einen Empfänger etc. klebt und das Gegenstück irgendwo ins Modell.
Wenn man das hier auch so machen würde und den Empfänger mal ausbauen muss, reißt man das filigrane Gebilde mit raus. Also habe ich auf diese Plattform Antirutschband geklebt, so etwas wie selbstklebendes Schmirgelpapier, aus dem Baumarkt. An den Empfänger kam das flauschige Klettband, und mit der vorhandenen Klettschlaufe hält nun auch das ohne verrutschen zu können. So könnte man auch Akkus sichern.
Wolfgang
PS: falls dies hier falsch platziert sein sollte, dann eben löschen.
