Moin Leute,
mir muss keiner die Funktion eines NTC`s/Heißleter erklären. - Was hier jedoch alle Poster übersehen haben, ist die Tatsache, dass Ilya in seinem Aufbau ein Siemens-Kleinrelais mit einer Spulenspannung von nur 24V (max.Stromaufnahme 27 mA) einsetzt. Weiterhin hat er statt des NTC`s 4 Hochlast-R's (vermutlich parallel) geschaltet. Damit die Spule des Rel. nicht abbrennt, ist ein Vorwiderstand erforderlich. Um nun eine Einschaltverzögerung von 0,5..1s zu erreichen geht es nicht ohne RC-Glied an der Rel-spule. denn die zieht schon bei18V an. Und diese 18V und noch ne ganze Menge mehr, sind schon beim ersten Stromfluss, genauer gesagt innerhalb der 1.ms vorhanden, - sodass das Rel. sofort anzieht.
Somit bleibt es reine Glücksache (Spannung im Nulldurchgang, o. am Scheitelpunkt) wann und wie oft die Netzsicherung trotz diese Einschaltstrom begrenzung auslöst.
Es sei denn Ilya hat uns sein RC-Glied am Relais verschwiegen, denn dann funktioniert seine aufgebaute Schaltung wie gewünscht.
Das Prinzipschaltbild soll nur grob die Funktion erklären. In der Praxis wird jedoch immer mit elektronischer Zeitverzögerung gearbeitet. (s.auch Wicki)
Davon mal abgesehen ist es für Unbedarfte eine mühevolle Probiererei, bis sie endlich den passende NTC für ihre Anwendung gefunden haben. Das Prinzipschaltbild funktioniert also nur, wenn alles genau berechnet ist. Also Einschaltstrom, Ansprechspannung des Relais, sowie Kalt/Heißwiderstand u. Leistung des NTC`s. Wer von den Berechnungsgrundlagen keine Ahnung hat, kann schnell graue Haare bekommen.
Grüße Peter
