Manuel Gollinger
Hallo liebe RC-Network Gemeinde,
ich habe nun ausführlich die relativ "neue" kleine SBach 342 von RC-Factory aus EPP getestet.
Kauf / Komponenten:
Also gekauft habe ich alle Komponenten (bis auf die Akkus) bei RC-Powerplane.com, da man hier
moderate Preise und gutes Service bekommt. Als Motor verwende ich den Mini PORNO V2 von
Porno-Engines mit STRIP Regler (10A). Schraube wie beim Hallenflieger auch 8*4,7GWS und als
Servos arbeiten 3* HXT-900 im Modell (wer etwas schnellere Ruder haben möchte sollte auf das
RockAMP Servo DS-110 zurückgreifen da man dies auch ohne Probleme direkt mit 7,4V ansteuern
kann. Sende- bzw. Empfangsanlage verwende ich Futaba Fasst da ich mit diesem System ausschließlich
gute Erfahrungen gemacht habe.
Bau:
Mithilfe der beigelegten Anleitung ist das Modell in ca. 3h fertig Ich habe die schwarzen EPP Streifen,
welche normalerweise als Versteifung oben am Rumpf angebracht werden weggelassen (aus optischen
Gründen) und bin aber trotzdem mit Steifigkeit des Modells sehr zufrieden. Zuerst wird alles Flache
zusammengeklebt (also alles Horizontale) dann habe ich den Unterteil des Rumpfes draufgeklebt
(alle EPP Klebstellen können sowohl mit Harz oder UHU Por aber auch mit Sekundenkleber durchgeführt
werden). Dann habe ich das Querruderservo und das Höhenruderservo (beides auf der Untenseite)
montiert. Danach habe ich den Oberteil des Rumpfes und das Seitenruder drangeklebt. Danach Seitenruder-
servo, Empfänger und Akku montieren und los gehts! (Schwerpunkt-Angaben in der Anleitung möglichst
einhalten).
Flug:
Als ich die SBach das erste mal ihrem Element übergab, merkte ich sofort dass sie extrem agil auf allen
Rudern ist und das ideale 3D-Fluggerät darstellt! Das Antriebskonzept ist Powermäßig voll OK und auch die
doch relativ langsamen HXT-900 Servos erledigen ihre Arbeit sehr gut. Flugzeiten liegen mit einem 2S 450mAh
LIPO aus dem Hause Wellpower (CH8 - Akku in 7,5min. voll bei 3,6Ah laden!! ) bei ca. 5-6min. Auf Wind ist die
SBach zwar nicht ganz so gut anzusprechen da sie ja doch nur 800mm Spannweite besitzt- wenn es dann aber
mal fast Windstill ist, gehts so richtig los! Das Modell fliegt toll durch alle Figuren wie Messerflug, Torquen,
Messerlooping, Rollenlooping usw... Die Ruderausschläge hab ich überall auf Anschlag gestellt um maximale
Ruderleistung zu erziehlen. Für den - sag ich mal so - normal-Piloten ist die SBach auch bei etwas Wind sehr
gut zu fliegen, fliegt präzise, aber auch - wenn man so will - sehr bissig und agil!
Fazit:
Die SBach ist samt allen von mir verbauten Komponenten sehr empfehlenswert und die Anschaffung lohnt sich
durchaus! Mit einem Gewicht von grademal 190gr. (Flugfertig inkl. LIPO) ist sie auch für die Halle attraktiv!
Das Modell ist aber ebenfalls für den fortgeschrittenen Piloten interessant da es durch das EPP sehr robust und
auch einfach zu reparieren ist.
Hier ein kleines Video: http://www.youtube.com/watch?v=MqerW2u3xnc
Mit freundlichen Grüßen
M. Gollinger
Kauf / Komponenten:
Bau:
einhalten).
Flug:
Fazit:
M. Gollinger
