eXtreme 342 - RC-Powerplane
bemos
@tobytoll
>Kohleprop von Lindinger mit 8x4 noch mehr aus dem Motor holt als ein GWS
Wir haben das auch getestet. Ein GWS 8043 bringt deutlich mehr Schub als ein 8x4 Kohlepropeller!
@Manuel Gollinger
Mit Carbon Rohr und flacherem CFK Profil sparst du nicht viel. Carbon Rohr und 3x0.13 Profil machen nur Sinn wenn alles andere, Antrieb, Servo RC bereits optimiert ist.
Möglcihes Setup:
3x DES131 @2S Lipo = 15g
EP2202 = 14g
YGE7S = 1g
Lipo 300mah 30C ohne Balancer =15g
Summe = 45g
Depron Extreme = 42g
So kommst du deutlich unter 120g ohne Carbon Micro Tubes. ;-)
CFK
CFK
Hallo Bemos,
ist mir klar dass das Sparen mit den 0,13 nix bringt :p ich möchte mir damit die Ruder versteifen ;) und da nehm ich keine 1mm starken
achja- danke für die Setup-Empfehlung :) Aber mittlerweile weiß ich schon was verbaut wird ;)
Scorpion Motor mit 12g, 6A 2S Regler, 2* Dymond D47-Prec. und beim QR Servo weißß ich noch nicht genau... Akku hab ich auch schon daheim 250mAh 2S
bemos
@Manuel Gollinger
oder so:
http://www.pauzuolis-rc.com/wp-content/gallery/arrowv6/bottomwing.jpg
Wenn du die eXtreme mit dem Scorpion 1804 fliegst brauchst du vermutlich nichts zu versteifen :rolleyes:
Unser Disney XL (112g) Pilot konnte damit das F3P-A Programm nicht mal fliegen, GWS Prop, Glavak Pro er hat alles probiert ... zu wenig Saft.
Wollte den Motor nämlich ursprünglich in meinen F3P DEX5 (ca. 90g) einbauen.
Gib mir bitte Bescheid welche Erfahrungen du mit dem Motor machst ... bin nämlich noch unschlüssig.
also so wies der flieger auf dem foto von dir hat, hatte ich es auch- ist aber um einiges schwerer als wenn ichs mit einem flachprofil als endleiste für das ruder verwende. :p
Ich hab den Scorp. Motor noch nicht getestet, aber der ist wirklich so schlecht? :eek: Das wäre ziemlich schade... :cry:
Naja mal sehen, ich werde berichten ;)
bemos
wir schon
Nein ist er nicht, aber nur ratsam für Modelle deutlich unter 100g für F3P Kunstflug (Kriechflug :-)
Scorpion S1804-1650KV = Schub 150g
Ich würde ev. den Scorpion S1805-2250KV (16g, Schub: 250g ) probieren.
dass ihr ihn schon getestet habt konnte ich deinem vorletzten Post auch schon entnehmen... :p
>Schlecht war jetzt als ungenügend für die eXtreme gemeint ;)
Mein kleiner Scorp. war sowieso für einen leichten F3P Flieger gedacht, aber der wird eh erst um Ostern herum gebaut, deshalb kam mir die Idee ihn testweise in die eXtreme einzubauen....
Ich werde dann wohl wieder den PORNO einbauen, da ich nicht wegen 5g einen anderen Motor in einen Freestyle-Flieger kaufe.
bemos
>werde dann mal nächste woche anfangen eine superleichte eXtreme zu bauen
Bin gespannt.... :-))
Habe gestern auch eine zweite eXtreme begonnen. Diesmal habe ich die Teile aus Depron Aero nach geschnitten und kann nun mit 6g weniger starten. Ich ziele auch auf die 120g, denke drunter macht es eh keinen Spass mehr. Die Motoren Frage ist bei mir auch noch offen.
Da hätte ich genau das richtige Modell für dich. Die neuste Version besitzt noch 2 Canalizer wie die Armonia welche zusätzlich mit einem Servo 1.8g angestellt werden können um bei Abwärtsfiguren zu bremsen.
http://www.elektromodelle.ch/dex5-made-in-switzerland-f3p-wettbewerbsmodell
bemos
Video eXtreme 342
Video eXtreme 342
Meine eXtreme, 3S 220mAh 30C Akku, Porno und TV, Querruder Futaba S3114, Seite- und Höhe Power HD D65 (6g) hat ein RTF Gewicht von 150g was ich Tipp Top finde ... wäre sie leichter müsste ich Blei anhängen :-))
Das Video vom Winter ist endlich bei Youtube .. uff .. Vollgas brauche ich selten, für enge Loops und gerissene Rollen oder in die Decke zu fliegen (Autsch) ... ich würde das Setup gegen kein anderes tauschen wollen. Video ist ungeschnitten, der Flug dauert über 6 Minuten. Motor wird kaum warm, nichts brennt .. perfekt!
An ruhigen Abenden ein super Modell um auf der Strasse etwas zu üben und rum zu spinnen :-))
Gekauft habe ich alles hier:
http://www.elektromodelle.ch/indoor-3d-extreme342-powerplane
Ich fliege noch nicht sehr lange ... erwartet also nicht zu viel :->
Liebe Grüsse
Beat
