Stückliste
Stückliste
So der letzte Test war auch erfolgreich. Der Sensor übermittelt wie bereits geschrieben die aktuellen Strom und Spannungswerte sowie den verbrauchten Strom in mAh.
Was wird also benötigt um den Sensor zu bauen:
- Widerstände Kondensatoren und eine Z-Diode
Hier der Warenkorb für die Teile von Reichelt
http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=1215299;PROVID=2084
Der Warenkorb ist für einen 6S Stromsensor. Wenn bis 12S verwendet werden soll, den Widerstand mit 47kOhm gegen einen 100kOhm wechseln.
- Stromsensor ACS 758 Bauform PFF
Es gibt verschiedene Versionen von 50-200 Ampere. Es gibt die Bauteile als Variante U oder B.
B= Bidirktional => Strommessung in beide Richtungen möglich
U= Unidirektions => Strommessung nur in eine Richtung möglich
Die Uni-Sensoren haben eine bessere Auflösung, sind aber meistens schwerer zu bekommen. Bei meinen Tests habe ich beide Sensoren genutzt und konnte keinen gravierenden Unterschied feststellen.
Bezugsquelle für den Sensor ist z.B. Ebay.
100A Uni Sensor heißt: ACS758 LCB 100U PFF
150A Uni Sensor heißt: ACS758 KCB 150U PFF
100A Bidirektional Sensor heißt: ACS758 LCB 100B PFF
- Arduino pro mini 5V
Ebenfalls am besten bei Ebay bestellen. Wichtig ist 5V Version. Muss kein Originaler sein sondern kann ein kompatibles Board sein. Kostet meist so zwischen 2-4 Euro.
- Programmieradapter
Wird einmal benötigt um den Arduino zu programmieren.
http://www.ebay.de/itm/FTDI-USB-to-...733901?hash=item1c675564cd:g:MEUAAOSwd2xXPzhR
- gefräste Platine
Wie bereits geschrieben kann ich bei Bedarf gegen eine kleine Aufwandsentschädigung die Platinen fräsen. Anfrage per PN.
Der Schaltplan ist frei zugänglich. Es kann also jeder auch den Sensor ohne die Platine selber aufbauen auf Lochraster o.ä.
Das war es auch schon. Mit den Teilen kann man sich den Stromsensor aufbauen. Den aktuellen Code für den Arduino gibts unter:
https://github.com/Ziege-One/strom2hott
