Ich gehe bislang mal wohlwollend davon aus, dass seriöse Hersteller von Modellmotoren zumindest mal einen Gedanken an das applizierte Zündkennfeld verschwendet hatten, wenn sie eine zum Motor passende Zündung liefern.
Anmerkung:
Bei "unseren" Zündungen handelt es sich um eine Kennlinie, nicht um ein Kennfeld.
Kennlinie = Zündwinkel in Abhängigkeit von Drehzahl. 2D
Kennfeld = Zündwinkel in Abhängigkeit von Drehzahl und Last ( Drosselklappenwinkel oder Saugrohrdruck) 3D
Obwohl bei einem Zündkennfeld die Drehzahl ebenfalls als Lastgröße herbeigezogen werden könnte (Anlehnung an alpha-N) haben alle Modellflugzündungen eine Kennlinie.
Derweil gibt es sehr wohl markante Unterschiede:
Bei Zündungen mit Induktivgebern (Merkmale: 1 Gebermagnet und zwei-adriges Geberkabel) wird die Zündzeitpunktverstellung durch eine konische Bauform der Sensorspule erreicht. Der Sensor kann äusserlich zwar zylindrisch aussehen, innerlich jedoch konisch sein.
Hier wird die Verstellung nicht in der Box errechnet, bzw abgerufen.
Der Verstellbereich solcher Anlagen ist relativ klein. Maximalleistung wird zwar erreicht wenn der ZzP bei 28-30 Grad vor OT liegt, aber bei Leerlaufdrehzahl liegt der ZzP einige Winkelgrad vor OT, dadurch entsteht ein härterer Lauf mit Vibrationen.
Zündungen mit einem Hallgeber als Sensor (Merkmale: 1 Gebermagnet und drei-adriges Geberkabel) bestimmen den Zündzeitpunkt aus einem programmierten ROM Modul.
Beiden obengenannten Systemen gemeinsam ist der relativ kleine Verstellbereich und die Tatsache, dass der Zündzeitpunkt jeweils eine Umdrehung hinterher hinkt.
Bei Zündungen mit zwei Magneten (3W, Kolm, beide basieren auf Günter Müller's Design) wird der Zündzeitpunkt in Echtzeit berechnet / vom Steuergerät abgerufen und der Verstellbereich ist grösser.
Hierdurch wird erreicht, dass einerseits die notwendige Maximalverstellung für höchste Leistung zur Verfügung steht und der ZzP. bei Leerlaufdrehzahl auf +/- null Grad steht. Daraus resultiert ein weicher, vibrationsarmer Leerlauf und geschmeidige Gasannahme im gesamten Drehzahlbereich.
Dazu kommt die Möglichkeit, den Zündzeitpunkt per Schalter auf ca. OT einzufrieren. Dies kann nützlich sein um Fahrt schneller abzubauen (kürzere Landestrecke & langsamere vertikale Abstiege aus großen Höhen).
