Wie Klaus schon geschrieben hat, erstmal etwas einlaufen lassen. Dann mal das vordere Lager beobachten, ob da eventuell Fett austritt. Es kann sein, dass der Motor Nebenluft zieht, auch bei einem neuen Motor. Ist die Anlenkung spielfrei und arbeitet das Servo fehlerfrei ?
Gruß Ralf
