Dr. Brosinger´s Mibo A-10
brosi
Nun bin ich einen kleinen Schritt weiter. Das Anpassen der Kabinenhaube ist eine richtig demotivierende Arbeit- nix passt. Der Haubenrahmen ist im Lieferzustand mal eben ca. 2mm zu groß. Auf der Unterseite des Rahmens ist dafür ein Grat angeformt- wozu auch immer. Für solche Arbeiten wurde definitiv der Dremel erfunden. Also alles abschleifen und so langsam passts.
Die Arretiereung besorgen zwei 3mm GfK-Stäbe, die links und rechts im Rahmen eingeharzt sind, sowie ein normaler Verriegelungshebel. Im Sinne des Scale-Anspruches könnte man auch eine verdeckte Anlenkung einbauen- ich hab´s aber gerne praktisch.
Der nächste Tiefpunkt lauert auch schon bei der Verglasung. Die ist mal eben 10mm zu groß geraten- Wahrscheinlich habe ich auch das Glas einer G4 an meinem G3-Bausatz beiliegen...mal sehen wie ich das hinbekomme....
gruß
Brosi
Bei der Menge an Euronen, die man für dieses zugegebenermaßen TIERISCH GEILE TEIL :D hinblättern muss, passt da aber so einiges nicht.
Ich baue gerne und sitze auch gerne mal vor einem Problem(chen), aber wenns von vorneherein nicht passt (und das mit Wissen des Herstellers) könnt ich mit Sachen um mich schmeißen.:mad:
Ich wünsch dir viel Geduld und ein glückliches Händchen beim Anpassen.
brosi
Hab gerade festgestellt: manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wenn man die Haube zerteilt und von innen anpasst, dann passt sie relativ genau.... Das motiviert etwas :)
mea culpa
bosi
brosi
Die hinteren Antennen und das Auslassrohr sind dran. Ebenso sind die Schubstangen fertig. Ich verwende hier dünnwandiges CfK-Rohr mit 12mm Durchmesser. Die Rohre sind aus gewickeltem Prepregmaterial mit Kreuzbindung, dadurch ist ein Aufblättern ausgeschlossen. In die Rohre sind entsprechende Buchendübel mit Gewinde eingeharzt. Insgesamt eine stabile Anlenkung. Die Gabel/Kugelköpfe sind von Igus.
brosi
brosi
Zum besseren Transport bekommt der Vogel wieder eine schöne Transportkiste. Die Seitenteile sind soweit fertig. Zum Größenvergleich für Florian die gute Dymond - Aktivatorflasche meines Haus- und Hoflieferanten Staufenbiel Hamburg :D:D:D
gruß
brosi
brosi
Die Kiste ist fertiggezimmert. Natürlich auch mit den angesprochenen Ornamenten :)
gruß
brosi
brosi
Weiter gehts mit dem Tankeinbau. Ich verwende für die Haupttanks die dünnen 1,5l-Flaschen. Die halten allemal und wiegen nur je 65g incl. Beschläge. Jetzt muss ich noch die passende Halterung zeichnen.
brosi
brosi
In den Flaschen sinds dünnwandige Alurohre, des Gewichts wegen. Die Pendel sind von Skymaster. Da hier ja noch die Hoppertanks kommen, brauche ich in den Haupttanks keine Filter. In den Hoppern sind dann wieder in altbewährter Weise Stihl-Pendel eingebaut.
GRuß
Brosi
