Hallo Gemeinde
Hier im Norden haben wir ja jetzt ne Schneekatastrophe, der Kühlschrank ist gut gefüllt, also Zeit zum Basteln.
Ich habe gerade zum ersten mal die Fläche zusammengesteckt.
Ergebnis: Außenflügel rechts passt saugend !!!! allerdings bei linken Außenflügel gibt es ein kleines Problemchen; bei zusammenstecken ging er nur bis auf einen Rest von 5 mm hinein.
Das Problem war schnell erkannt: der Flächenverbinder hatte im vorderen Teil ein Übermaß: statt 12,00 bzw 11,99 mm hatte der 12,06 mm auf einer Länge von ca. 2 cm……
Frage: war das bei Euch auch so..????? Na ja, 400 Schleifpapier hat das Problem erledigt…..
Jetzt geht der linke Außenflügel ganz rein ( saugend ) ABER der Strak passt nicht !!!!!!
Ist das jetzt nur bei meinem DRAGON so, oder war das bei euch auch so ??????
Was ist jetzt zu tun…. ???????
Die schnellste Lösung wäre meiner Meinung nach, die Angstbolzen entsprechend zu setzen, um den Strak wieder in Line zu bringen. Allerdings wäre dann von Anfang an Scherdruck auf den Bolzen….
Was meint Ihr dazu ????
Bis später
Dieter
Bis später
Dieter
