Drehteil benötigt
Hallo Zusammen,
gibt es hier die Möglichkeit, dass jemand zwei Mini Drehteile zum vertretbaren Tarif anbieten kann?
Es geht um zwei Alu Hülsen
Innendurchmesser 12.5mm
Außendurchmesser 15mm
Länge 40mm
Die Hülse sollte auf der gesamten Länge abgeflacht sein, damit diese auf einer geraden Fläche geschraubt werden kann
siehe Bild
S_a_S
Volker,
das ist dann aber kein Drehteil, denn das geht nur rund.
Man könnte einen abgeflachten Dorn aus einem Rundstahl fräsen, anfasen und dann ein Alurohr drüber dengeln...
Maße wären auch hilfreich. Könnte man so verstehen.
Rein von der Pixelgeometrie ist aber die Höhe aktuell eher bei 13,2 und die Wandstärke 0,6mm
Oder so
- dann bleibt noch etwas "Fleisch", um am Boden ein Gewinde für die Schrauben einzudrehen.
Grüße Stefan
Hallo Stefan,
danke für deine Einschätzung. Ich habe den Plan nochmal geändert.
Also im Prinzip würde mir eine Art Stellring DIN 705 reichen, allerdings müsste die Breite dicker sein.
Maße:
d1 = 18 mm
d2 = 12,5 mm
d3= 3 mm
b= 40 mm
b1= 5mm
