Drehzahlen Webra Speed 61
Nur der Interesse halber würden mich die am Boden gemessenen Drehzahlen eurer Webra Speed 61 ( welche Version / Baujahr / kein Longstroke ) mit Angabe von Luftschraube ( Hersteller, Durchmesser u. Steigung) und Auspuff ( Webra Serie, Minivox/Simon etc. oder Resorohre) interessieren.
Hoffe auf zahlreiche Daten
Gruß Klaus
Bernd Langner
Hallo Klaus
Reicht diese Tabelle nicht ?
http://www.rc-network.de/forum/show...ra-61-Speed-Seitenauspuff-einige-Fragen/page5
die letzten Seiten.
Stefan hat sich da viel Mühe gegeben.
Ich habe auch mehrere getestet in der Regel mit 11 x 7,5 bis 11 x 8 zwischen 11500 -12400
je nach Zustand am Expansionsdämpfer.
Einfacher wäre es gewesen den Motoreinsatz zu schildern. Alles was du aufgeführt hast ist
am Markt nicht mehr erhältlich.
Ich habe noch 4 Stk Webra 61 davon je 2 ABC /Ring mit 8mm Kurbelwelle
mit TN II oder Dynamix die haben ich aber noch nicht am laufen gehabt.
Gruß Bernd
Hallo Klaus
die letzten Seiten.
Gruß Bernd
Ja Bernd, die Tabelle kenne ich...war auch schon ein erster Anhalt ! Ich betreibe den / die Webra Speed 61 in den "alten RC 1 Kisten" wie Graupner Quick Fly, robbe Mäxi, Engel ME 109 usw., also nicht die Highend - GFK / Styroporbomber mit EZFw und über 4 kg. An Luftschrauben 11x7 bis 12 x 6 ( nicht über 8 Zoll Steigung hinaus ) und fast alle mit Expansionsdämpfer.
Gruß Klaus
Bernd Langner
Hallo Klaus
Genau das machen Andreas und ich auch.
Resorohre von OPS , MVVS , Sonex der Unterschied
vom Expansionsdämpfer zum Reso ist deutlich merkbar
da die Motoren mit dem Reso noch ein tick besser laufen und auch noch Leistung zulegen.
Wenn du dann noch ein Dynamix verwendest geht der Webra nochmal besser
vor allem die Gasannahme.
Die alten Minivoxdämpfer waren für ein Expansionsdämpfer nicht schlecht
aber mit Reso geht es besser.
Die Drehzahlen die ich dir genannt habe habe ich mit einem modifizierten
MVVS Dämpfer gemessen 3255A
Die Löcher etwas länglich auffeilen und die Führungstege abfeilen dann passt der Dämpfer
auch am 10cc Webra Speed. (Vorteil der Dämpfer ist aus Alu und leicht)
Gruß Bernd
