DUALSKY XMotor GA6000.8S
Hallo Forengemeinde,
habe bei Ihnen den DUALSKY XMotor GA6000.8S gekauft. Beim Starken stottert der teilweise. Auch läuft der nicht gerade leise.
Der ist neu, noch nie geflogen und in einer Pitts Hangar 9 drin. Ist mein erstes Großmodel.
Läuft der sich noch ein ?
Wollte Video hochladen, geht aber leider nicht.
Gruss Michael
habe nun einen neuen Motor und Avian Regler 12 S. Leider hat der neue Motor und Regler das Problem nicht behoben.
Avian 120 Amp Brushless Smart ESC 6S - 12S
Motor DUALSKY XMotor GA6000.8S
Bei Vollgas läuft der nicht rund. Sonst schon.
Habe das bei Seite 32 ff. der Anleitung entsprechend gemacht, leider ist das etwas missverständlich. Kann es daran liegen?
Braucht man das ?
https://www.horizonhobby.de/de/prod...ing-update-box-avian-and-firma/SPMXCA200.html
Will einfach nur einen Produkt das ohne komplizierte Programmierung läuft.
Gruss Michael
thomasr
laut Dualsky
"The following ESC are suggested.
*Castle Creation Edge160HV for GA6000
* Jeti SPIN Pro 160 & 200HV Supported the GA6000-8000 with the latest fireware."
Habe 3 Motoren diesen Typs in unterschiedlichen Modellen (10S und 12S) im Einsatz
alle mit diesem Regler
RO-CONTROL PRO 14-130 6-14S -130(160)A OPTO​
funtioniert seit mehreren Jahren ohne Probleme
Gruss Peter
