DX6i 2,4 Ghz Modul in MX-16s einbauen?
ich habe hier noch eine halbkaputte DX6i rumliegen in der sich noch das intakte Sendemodul befindet.
Gibt es eventuell eine Möglichkeit das Modul in die MX 16S einzubauen (Dualbetrieb 35/2,4)?
Viele Grüße,
Michael
das geht schon, allerdings mit Aufwand verbunden.
Du benötigst einen Konverter, der das PPM Signal von Deiner Graupner Funke in SIgnal wandelt, mit dem das Spektrum HF Modul etwas anfangen kann.
Das wäre z.B. mit einem Arduino Board und ein paar weiteren Bauteilen recht preiswert möglich:
Das ist hier ganz gut erklärt:
http://forum.mikrokopter.de/topic-32000.html
Dann benötigst Du noch einen Umschalter, der jetweils Betriebsspannung auf das Spektrummodul oder auf das 35MHz Modul gibt.
Das kannst Du hier nachlesen:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/128269-Umbau-MX-16S-Jeti-2-4-GHz-Sendermodul-TU-wahlweise-35MHz-o.-2-4GHz
Der Umbaubericht ist von mir, wahlweise 2,4GHz Jeti oder 35MHz. Ich hatte im Dez 2008 meine MX-16S umgebaut und bin noch immer zufrieden mit dem Sender.
Allerdings hatte ich 35MHz nur noch super selten genutzt.
VG
Gunnar
