E500 2011
Erstmal nur E Power....
Ohne Freigabe ist das Gelände für 84db zugelassen.
Werde aber versuchen eine zu bekommen.
Der Doppelprinz wäre schon ein cooler Showflug....
Eine Gruppe F3D/ Q40 wäre auch nett.....
Ein gegenseitiges beschnuppern kann einfach nicht schaden !
Mfg
Jens
Kleinatze
Hi Jens!
Dank für die Einladung - klingt sehr interessant!! Termin wird vorgemerkt.
Andreas
Wohin mit dem Regler???
Hallo Leute,
ich hab mir nen Podenco beschafft,
bin am Fertig machen und will in die Speed/Pylon Scene einsehen..
Wohin habt ihr den Regler verbaut"( es geht ja auch um den Schwerpunkt"
und kriegt ihr den Antriebsakku duch die Serienmäßige Öffnung unten oder Montiert ihr dazu die Fläche ab?
Bilder oder Ratschläge wären super...
grüße. mattes
Hallo Andreas,
Danke für den Tipp"" hätt ich ja selber finden können".
ich mache es so das der Regler 50/50 in der Klappe unten sitzt also halb draußen halb drinnen.
das gefällt mir am besten.
ich bin ja eh Frischling.. bin gespannt wie sich sowas Fliegt""
Maiden steht noch aus.
gruß, mattes.
Kleinatze
... bevor du ein Loch in den Rumpf sägst....
Hi Mattes!
welche Komponenten hast du denn verbaut? Mario ist damals auf Nummer sicher gegangen, und hat dem Regler Frischluft gegönnt. Bei dem vorgeschlagenen Antrieb jedoch nicht notwendig.
Grüße Andreas
Naja.. wir waren ja erst zu zweit aber mein Kumpel hat keine Lust drauf.. also hab ich jetzt den Podenco.. ich habe ihn für ihn gebaut,,, aber er will ihn nicht...
So..
da ich ja sowas nocht nicht hatte.. bin ich scharf aufs Fliegen!
ich weiß ja nicht ob es mir richtig Liegt.. also habe ich eine Slowfly variante"""
Ausrüstung:
Orginal robbe 4250/05 und der 9100-6 regler so wie es Geflogen wird im Q500E
Akuu hab ich nur nen 4300 4S APL neuwertig
Prop.. einen 9x 7,5 E ( Drehzahl am boden laut Roppe Programier Gerät 13640 Umin)
und nen 12x10E gekürzt.. das lag so rum"" noch nicht Montiert"
Schwerpunkt ist jetzt bei ca. 68-70mm
Meint ihr das Fliegt"""????
ich hoffe ich kann mich da mal ein wenig an den Flieger gewöhnen... und dann wenns passt 6s Akku und Q500 Prop.
Bilder Regler
Bilder Regler
Der regler ist nun mal Probehalber Unten drauf"
Scharf wird er über eine 6mm Buchse außen geschalten..... und Antiblitz hab ich auch verbaut.. ( das kleine Rote Kabel).
Es ist alles mal ,,,,Probehalber"" Montiert.. also keine Schönheitspreise Vergeben"""
Motoreinbau Q500E
Motoreinbau Q500E
auf der 7. Seite in diesem Bericht sind Bilder von meinem Motoren bzw. Reglereinbau...
Die Kühlrippen sind nicht erforderlich, so dass der Regler auch ganz im Rumpf verschwinden kann. So habe ich es bei meinem aktullen Rumpf gelöst...
Da der Rumpfguerschnitt aufgrund des Reglements bei allen Q500 Modellen ähnlich sein sollte, müsste auch bei deinem Flieger der Regler mit in den Rumpf passen.
Mario
Heute war Maiden
Heute war Maiden
Es ist vollbracht.. der erste flug ist gemacht,
Der Podenco geht völlig unkritisch.. wie er in der Luft liegt... auch der start ist kein Tproblem gewesen, nachja ich hatte auch ca. 40kmh Gegenwind!
und Gleiten tut er .. Hammer!
nach 4 min. mit viel volllast waren noch 70% in dem 4300 4s und einer 9x7,5 E.
also werde ich wohl die Hälfte an Leistung höchstens haben wie ihr... mit 6s
Drehzahl laut Robberegler 16200umin.
ich brauch jetzt nen 6 s akku und die Orginale Luftschraube.. bin Begeistert!!!
Das muß Schneller gehen!!!!!
@ mario:
Du hast recht!.. aber ich wollte die Kabel nicht kürzen.. daher ist da einiges an Kabel in dem Rumpf vorne..
dein einbau schaut schon sauber aus!..
mal sehen ob ich das auch mach.
Kleinatze
Sauber, Glückwunsch!
Das ist die richtige Einstellung!
Ich würde auch vorschlagen, dass du dir den Mehrpowerakku besorgst, und dann mal auf den Wettbewerden vorbei schaust. Die Termine findest du in meiner Signatur!
Viele Grüße und viel Spass mit dem Boliden,
Andreas
Timing / Propeller?
Timing / Propeller?
Hallo Männer,
Frage:
woher krieg ich einen oder zwei Propeller??? Breackman hat keinen.!
und welches Timing stellt ihr am Regler ein mit dem Robbe regler"?
ich habe jetzt mal 20° eingestellt.
den strom kann ich leider nicht Messen.
grüße Matthias
Leider nix mit propeller
ja danke dir für den Tipp.
Aber:
Höllein nix"
Stückerjürgen nix"
Breackman nix"
und zum teil haben sie auch keine Lieferung in den nächsten 8 wochen"!:cry:
Wer könnte mir Helfen? ich wills ja nicht Umsonst...!!
fly2pylon
Hallo Matthias,
habe im Keller noch 3 St. gut abgelagerte, originalverpackte APC 8,75x7,5 (LP008875) gefunden.
Auf einen Verbrenner würde ich die nicht mehr unbedingt draufschrauben, für Elektro sollten sie aber allemal gut sein.
Bei Interesse bitte PN!
Gerald
Aber:
Höllein nix"
Stückerjürgen nix"
Breackman nix"
Propeller gefunden
Propeller gefunden
Hallo,,
ich habe welche Bekommen.. juhuuuu:D
Danke euch für die Unterstützung.
