Hallo Johann,
hatte der Pfeil Winglets? Wingletpfeile und Bretter haben eine sehr unterschiedliche Aerodynamik.
Bei Wingletpfeilen macht der Übergang zwischen Außenflügel und Winglet oft Probleme weil sich die Auftriebe beider Teile hier überlagern. Wenn es dann zu einer Auftriebsüberlastung am Wingletfuß kommt reißt die Strömug durch die Pfeilung zuerst hinter dem Schwerpunkt ab und der Nurflügel geht ins Trudeln.
Martin Hepperle hat auf seiner Seite ein bisschen was dazu geschrieben und auch was man dagegen tun kann:
https://www.mh-aerotools.de/airfoils/index.htm
Der Effekt ist auch stark von der Außenflügeltiefe abhängig, deshalb kann man nicht pauschal sagen ob eine lineare Schränkung und Winglet-Rückversatz tatsächlich ausreicht, eventuell muss man kurz vor dem Winglet noch eine Zusatzschränkung einbauen oder die Außenflügltiefe vergrößern.
Früher haben wir das über den Vergleich mit gut fliegenden Modellen abgeschätzt, heute kann man das auch simulieren.
Beim geraden Brett ist das alles viel einfacher. Bei gesunder Außenflügeltiefe Winglets weg lassen und dafür die prozentuale Klappentiefe fürs Höhenruder am Außenflügel erhöhen, so wie auf Deiner Zeichnung im Eingangspost, und schon wird das auch ohne Schränkung gutmütig.
Uwe.
